ZW-S800裂缝测深仪是用来检测混凝土裂缝深度的常见的工程质量检测仪器设备,在使用该仪器前后有这12个关键事项需要及时了解了注意。若注意不多不仅会影响正常的检测工作,而且还会影响仪器的使用寿命。那么,具体又是哪20个关键事项呢?
一、使用前请检查电量是否充足,使用时电量应该在 5%以上,若电 量不足请充电后再使用。
二、避免进水。
三、避免高温(>50℃)。
四、避免靠近强磁场,如大型电磁铁、大型变压器等。
五、避免换能器受到猛烈撞击。
六、请在关机状态下连接信号线及换能器。
七、未经允许,请勿打开仪器机壳。
八、用本仪器对结构混凝土裂缝深度检测时,要求被测的裂缝内无耦 合介质 (如水、泥浆等),以免造成超声波信号经过这些耦合介 质“短路”。
九、裂缝纵深走向应与混凝土表面基本垂直,否则对测试结果产生影响。
十、混凝土表面清洁平整。
十一、换能器通过耦合剂与混凝土表面耦合,耦合剂可选用较廉价的膏 体,如凡士林、黄油、牙膏等。
十二、为了避免混凝土内部的绕射声波被横跨裂缝的钢筋短路,两个换能器的连线方向不宜与混凝土内部的钢筋走向平行,而应形成一定的夹角。
十三、仪器采用内置专用可充电锂电池进行供电。当开机后,开机界面 下方 闪烁显示“请充电”,或者使用时屏幕上闪烁显示“请充 电”,应及时对仪 器进行充电。
十四、仪器长期不用,充电电池会自然放电,导致电量减少,使用前请 再次充电。充电过程中仪器和电源适配器会有一定发热,属于正 常现象,应保仪、电源配通风好,便于散热。
十五、禁止电池短路或近温热源。
十六、任何时候应尽量避免换能器受到猛烈的撞击。
十七、测试完成后拆开连接线缆,可用干布将换能器表面清理干净,晾 干后 放回仪器箱。
十八、请勿将仪器及配件放入水中或用湿布擦洗。
十九、请勿用有机溶剂擦洗仪器及配件。
二十、请用干净柔软的干布擦拭主机。
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
电梯井道上的圈梁高度设置建议某在建城市综合体建筑,同时安装了两种知名品牌电梯,按厂家要求,电梯井道为砌块墙时,为了固定电梯导轨固定件需要设置钢筋混凝土圈梁,在电梯井道土建预留圈梁时,发现两个品牌的圈梁高度要求不一样,分别为350?mm和300?mm(图1, 2)。 图1??品牌1 图2??品牌2 经查GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》,没有对圈梁的高度作出规定,只是要求圈梁的间距小于等于2.5?m,因此在电梯还未确定品牌时,若规范没有要求,井道圈梁可按常规做法350?mm或400?mm预留。
