某在建城市综合体建筑,同时安装了两种知名品牌电梯,按厂家要求,电梯井道为砌块墙时,为了固定电梯导轨固定件需要设置钢筋混凝土圈梁,在电梯井道土建预留圈梁时,发现两个品牌的圈梁高度要求不一样,分别为350?mm和300?mm(图1, 2)。
图1??品牌1
图2??品牌2
经查GB 7588—2003《电梯制造与安装安全规范》,没有对圈梁的高度作出规定,只是要求圈梁的间距小于等于2.5?m,因此在电梯还未确定品牌时,若规范没有要求,井道圈梁可按常规做法350?mm或400?mm预留。
免费1人已点赞
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)规范的疑问规范3.2.4条“1 勘探深度应自基础底面起算。当基础底面宽度不大于5m 时,勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3倍,对独立柱基不应小于基础底面宽度的1. 5倍,且不应小于5m。” 请问:这里的“且不应小于5m”,是单指“对独立柱基”,还是也包括前面的“条形基础”?
