土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E4446A频谱分析仪/是德科技keysight N9030B信号分析仪
发布于:2022-04-20 16:36:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特点
信号分析中的基准性能
PXA 信号分析仪非常适合航空航天/国防和商用无线通信领域中的高性能研发(R&D)应用。 PXA 分析仪具有更宽的信号分析带宽,能够降低测量不确定度,还能通过本底噪声扩展(NFE)技术显示之前无法捕捉到的信号。 PXA 提供了广泛的测量应用程序和解调功能,并可通过升级选件添加实时频谱分析功能,对复杂信号进行深入分析。
  • 2 Hz 至 50 GHz 的宽广频率范围和高达 510 MHz 的分析带宽能够分析更多信号
  • 高达 75 dB 的无杂散动态范围(SFDR)可以让您轻松查看大信号掩盖下的小信号
  • 是德科技智能混频器可以将频率范围扩展至高达 110 GHz
  • 高达 255 MHz 的无间隙数据流传输能力让您可以记录、分析和仿真真实场景
  • 可选的实时频谱分析功能能够轻松捕获瞬态信号或间歇信号
  • 可拆卸固态硬盘和其他可选特性确保您遵守严格的数据安全性要求
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley吉时利6517B静电计/高阻表
Keithley吉时利6517B静电计/高阻表 特征 可测量高达 1018Ω 的电阻 10aA(10×10-18A)电流测量分辨率 小于 3fA 的输入偏置电流 6 1/2位高精度测量模式 在最低电流范围内低于 20μV 的负载电压 电压测量高达 200V,输入阻抗 >200TO 内置 /-1000V电压源 用于高电阻测量的独特交流极性电压源和测量方法
