土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keithley吉时利6517B静电计/高阻表
发布于:2022-04-20 16:14:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
  • 可测量高达 1018Ω 的电阻
  • 小于 3fA 的输入偏置电流
  • 6 1/2位高精度测量模式
  • 在最低电流范围内低于 20μV 的负载电压
  • 电压测量高达 200V,输入阻抗 >200TO
  • 内置 /-1000V电压源
  • 用于高电阻测量的独特交流极性电压源和测量方法
  • 用于四种不同器件特性测试、表面和体积电阻率、表面绝缘电阻和电压扫描的内置测试序列
  • 可选的插入式扫描仪卡,通过一个测试设置测试多达 10 个设备或材料样本
Keithley 6517B 静电计/高电阻计是用于灵敏测量的全球研究实验室标准。凭借 60 多年的低电平测量专业知识,Keithley 静电计可提供低至 1fC 的低至 10aA (10×10-18A) 电荷水平的可靠测量,以及高达 1018Ω 的最高电阻测量。6517B 还能够测量最大电压范围——高达 200V——输入阻抗超过 200TO。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
怎样进行预防控制明华铝合金升降机脱轨?
保证明华铝合金升降机的安全运行工作正常完成,工作人员的安全是一个重要的因素,因此要防止电梯运行出轨必须妥善处理有关问题。电动升降平台根据拟定的技术参数,进行市场调研。选择的供货厂家,首要条件是需要看生产厂家的信誉,再就是售后服务能力。只要是产品质量好,性能优良,安全装置齐全的升降平台,在价格合理的情况下,都可作为选择的对象。液压升降平台企业在选购液压升降平台时,首先要对本企业的使用范围、工作频繁程度、利用率、额定起重量等因素进行综合考虑,选择适合本单位使用要求工作级别的升降机。
