德坤胶水DK-703 硅胶粘金属胶水
型号 |
用途 |
外观 |
粘度() |
密度 |
接着速度(秒) |
完全固化时间 |
粘合间隙(mm) |
剪切强度(kgf/c㎡) |
工作温度 |
DK-406 |
TPR、TPU、PC、ABS、塑胶、金属、硅橡胶 |
透明 |
100±20 |
1.05 |
≤20秒 |
24小时 |
0.12 |
200 |
-50℃至90℃ |
DK-703 |
塑胶、金属、硅橡胶 |
透明 |
100-200 |
中 |
24小时 |
0.1524 |
250 |
-50℃至90℃ |
一、特性:单组份、不用加热固化、快速粘合、粘合力极强。
二、用途:可粘合塑胶、橡胶、TPU、TPR、TPE、PP、ABS、PC、PVC、PPS、PMMA、电木、金属、磁铁、木材、陶瓷、皮革等产品硅橡胶与热塑性弹性体材料粘合配本司的p-1 ,p-2 ,p-3 系列处理剂(处理过后晾干3-5分钟),可达到硅橡胶与热塑性弹性体破坏强度。PE、PP等难粘材料,咨询我司技术人员,有专用的胶水和方法粘接。
三、操作方法:
1、清洁表面:将被粘合物体的表面清理干净,除去灰尘和油污等。
2、施胶:拧开胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之自然固化,挤出的胶水在3分钟内粘完,超时会降低粘合强度。
3、固化:将已灌封或粘合的部件置于空气中自然固化,如产品反弹则要用夹具进行定位,当表干后,紧接着就是从表面向内部的固化过程,在24小时以内室温及55%相对湿度),流淌型胶将固化2-4MM的深度,随时间延长,固化深度逐渐增加,由于深层固化需要的时间较长,因而建议流淌型一般用于小型电子元件和薄层灌封,6MM厚密封胶完全固化需2天以上时间。
四、贮存及运输:
1、本产品应在避光通风阴凉条件下贮存,用完后盖子一定要拧紧。理想的储存温度在3-28℃,保质期为8-12个月(25℃)。
2、此类产品属于水剂,按一般化学品运输,盖子拧紧,包装严实。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
铁与硅胶粘结用什么胶水好? 硅胶粘铁胶水这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘硅橡胶,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。 耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能超期24小时泡水。(长期泡水的胶水DK-168) 一、主要成份:氰基丙稀酸酯 二、应用范围: 本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于硅胶与金属之间的快速粘合,粘合力强。 三、项目及参数: 型号:718 外观/包装:透明无色 20g/支
