土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 铁与硅胶粘结用什么胶水好? 硅胶粘铁胶水
发布于:2022-04-20 15:28:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘硅橡胶,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。
耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能超期24小时泡水。(长期泡水的胶水DK-168)
一、主要成份:氰基丙稀酸酯
二、应用范围:
本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于硅胶与金属之间的快速粘合,粘合力强。
三、项目及参数:
型号:718
外观/包装:透明无色 20g/支
温度范围(℃):-50~+80
胶体粘度(cps):110
抗拉强度(kg/cm2):≥200±10
抗剪切强度(Mpa):≥20
固化速度(秒):根据不同材质而定,一般金属10至15秒以上。
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等.
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,等待处理剂挥发干掉,肉眼可见是否干掉。然后将胶水点在待粘面(一面即可),加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
保质期:常温下6-8个月
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
硅胶粘电木胶水 硅胶粘木头胶水 DK-168JQ
德坤DK-168系列属半流动半透明单组份室温固化高强度硅胶粘合胶、耐高低温,抗紫外线、耐老化,并具有优异的绝缘、防潮、防水、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能。产品获FDA食品级认证   二、应用范围:金属制品,陶瓷制品上,塑料制品,玻璃制品,尤其在硅胶制品行业的粘合和灌封有着广泛的应用。   三、使用方法: 1、清洁表面:将被粘合物体的表面清理干净,除去灰尘和油污等。
