土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 这样布置开关插座!装修10年都不后悔!看懂这些图就会了!
发布于:2022-04-20 13:55:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
开关插座位置定位是业主逃不过的坎。兔菇凉遇到业主哭诉: 家里装满插座,结果用起来很糟心 !因为布局拉跨,有的被床挡住,有的被沙发挡住。
还有业主说:染上了在客厅喝茶的习惯,茶具备齐,发现没有煮水位,只能从沙发后面的插座拉接一个排插。
▼住了1-2年家里到处是排插。 各类电器插得乱七八糟:不方便、毁颜值、不安全。
如果能 预留足够多的插座 , 可直接减少排插的使用量 ,(但是一般装修公司在报价时给出的点位数基本都不能满足这个需求)。今天,兔菇凉给大家科普一下开关插座的基础知识! * 学会 这些,和设计师、电工对方案的时候你就不会一脸懵逼,甚至还能精准挑选出不专业的施工方~
全屋开关插座布局图示
为防止观看本文的有0基础的小白,兔菇凉先简单说下开关插座是用来干嘛的:
▼开关用于控制。 主要是控制灯具,以及排风扇、凉霸这样被固定在某个位置的小设备。有中央空调或智能家居的业主,一般是使用可视面板或者手机(实际也是开关控制设备的一种)。
图片源自土巴兔自制
▼插座用于通电。 因为直接接触电源不安全,所以电线外覆盖了一个面板,给面板开孔后,业主可以通过将电器上带有金属片的插头插入插座内给家电通电 。大到空调、冰箱、洗衣机等,小到电视、热水壶、电风扇等。
图片源自土巴兔自制
*下文配有各个空间开关插座的使用数量和安装高度。 安装的宽度要根据自家使用的家具去确定 ,每个家庭差异较大,要根据实际情况去研究。
玄关
图片源自土巴兔小红书官号 自 制 @土巴兔,点击图片进入土巴兔小红书官号获得更多干货美图。
▼开关数量:3个(用于控制玄关灯、客厅灯)。 这样业主在进入室内不用摸黑。
图片源自hidesign@土巴兔装修app
▼可以使用一开双控的开关。 即2个开关可以控制同1个设备 。例如:玄关和客厅同时拥有能控制客厅灯的设备,业主出门前就不用跑回室内一个一个关灯,只需要在玄关关闭客厅灯即可。
图片 源自hidesign @土巴兔装修 app
▼插座数量:3个。 满足玄关小家电的使用及补光灯带的照明。
▼可以使用带有USB接口的插座。 满足随身智能设备的充电。例如:手机、蓝牙耳机、智能手表等。
图片 源自乐蜂装饰 @土巴兔装修 app
▼斜五孔插座至少2个。 因为现在扫地机器人(也有人在客厅充电,根据习惯安装)、烘鞋器、柜内补光灯应用广泛, 要根据家庭使用习惯配置 。正五孔的插座其实很难满足两个电器同时使用,较为鸡肋,斜五孔则方便很多。
图片 源自玖雅装饰 @土巴兔装修 app
客厅
图片源自土巴兔小红书官号 自制 @土巴兔,点击图片进入土巴兔小红书官号获得更多干货 美图。
▼开关数量:2-3个。 客厅内的主灯开关,筒灯、射灯开关,根据实际情况安装即可。 可以在客厅做阳台灯的开关,同样可以是一开双控 。(不过有业主反映家里开关太多会忘记一些功能,大家斟酌安装)。
▼插座数量:7-10个。 沙发两侧要安装带有usb孔的插座。半躺玩手机几乎是现代人的共同特征。
▼投影仪预留插座。 这个插座是和电视插座不同的,一般电视则正对沙发,投影仪在沙发的正上方。
▼电视、路由器、宽带等可以藏在家具背后。 有两种方案,一种是距离地面40cm藏在电视柜后面;一种是距离75cm藏在电视后面(这种情况建议做嵌入式的设计)。
▼大功率电器需要用专用插座。 根据功率的不同,插座分为16A和20A两种型号(和普通的插座有所不同),3匹以下的空调用16A;3匹以上的空调用20A。
▼茶几下面可以放个地插。 南方家庭有饮茶习惯的方便使用。毕竟拉太多接线板,又和水打交道太不安全了。
卫生间
图片源自土巴兔小红书官号 自 制 @土巴兔 ,点击图片进入 土巴兔小红 书官号 获得更多干货 美图。
▼开关数量:2-4个。 主要用于卫生间照明开关+浴霸开关(有的房子还会安排一个控制热水器的开关)。*此处建议选择四开单控的设备。
▼插座数量:4-6个。 这里主要是3孔插座和4孔插座的使用频率高。要是洗衣设备和烘干设备不在卫生间则可相应减少2个插座。
▼湿区的插座需要使用防喷溅盒。 安全起见,这些位置不能马虎。
▼智能马桶:暂时不装也可以留一个。 因为普及速度快,后期想安装也方便,否则要开槽拉线,动作就会大一些。
厨房
▼开关数量:2-3个。 厨房的开关一般不多,主要是做顶灯+凉霸+排风扇的开启。如果要做补光灯带的话就要适当增补,常见在:水槽、吊柜。这里使用1开单控的开关即可。
▼插座数量:8-12个。 厨房是电器使用大户,大家电类:油烟机、冰箱、排风扇、洗碗机、消毒柜等。小家电:电饭煲、压力锅、料理机、烤箱、微波炉等。
▼可以使用嵌入式轨道插座。 主要方便小家电的使用,颜值更高。
图片 源自7KKdesign @土巴兔装修 app
▼预留净水器和垃圾处理器的插座。 和智能马桶一样,这东西普及很快, 以后想装避免反复开槽 。
餐厅
▼开关数量:1-2个。 控制餐厅主灯及其他灯类的照明开关。一般是一开双控,另一个开关设置在客厅比较多。
▼插座数量:4-5个。 都是小家电的控制开关,建议用带开关的5孔或4孔插座,方便小家电的使用。也有人会专门在小家电的置物台后做轨道插座,也相当实用。
▼卡座插座。 现代人自己在家打火锅的频率相当高,很多人在餐桌下设置地插。也有人在餐厅设置了卡座,将插座也加在了卡座上,这样相对安全。
卧室
图片源自土巴兔小红书官号自制@土巴兔 ,点击图片进入 土巴兔小红 书官号 获得更多干货 美图。
▼开关数量:4-5个。 主要是控制卧室灯,要做一开双控,一个开关在门口一个在床边,方便业主睡前关灯,不需要费劲起身(尤其是南方的朋友,在没有暖气的冬天,这是必不可少的设置)。
▼插座数量:5-7个。 除了带开关的16A插座用于控制空调,其他都是用来控制小家电的(香薰机、加湿器、电发棒、电视、冰箱等)。床头的插座要带usb,在床上玩手机的人太多了!
▼衣柜内也需要预留开关和插座。 开关用来控制衣柜的灯带(没抓可以忽略,但建议留点位),插座是用于接除湿机、熨烫机的。
虽然每个人都有自己个性,但是衣食住行中终归有共性。因此开关插座的点位是可以被提前设定的, 而且越细化,对于未来的生活而言越方便 。
开关插座布局宝藏技巧
最重要的事情放在前面 ,测 量所有 开关插座高度要预留出瓷砖木地板的高度, 要不全屋装好所有的插座都矮一节!
▼先选家具。 量好尺寸,提前确定插座位置,文章开头的挡插座操作就不会发生在你身上。
▼带开关的插座别买杂牌。 因为开关处薄弱,接上大电流的电器容易坏。
▼厨房不建议安装带开关的插座。 上面说了原因,虽然大品牌有保障,但是厨房大电流家电太多,还是小心为上。
▼床头少装3孔插座。 都是小功率电器,2孔更方便。可以5孔4孔混合装。
▼16A插座的使用。 空调必须用16A,洗衣机、冰箱、烤箱、热水器等10A就行了。
图片   源自土巴兔自制
▼悬挂的电器预留的插座可以倒过来装。 这样方便收短电线,家里显得更整洁。可以尝试的电器:热水器、空调、油烟机等。
图片 源自土巴兔自制
预防翻车的实用资料
兔菇凉发现,装修老司机和小白在开关插座上翻车的原因各不相同。
装修老司机翻车 :脑中有想法、有经验,但因粗心、图方便、老经验反复新用、对乙方缺乏信任等原因导致翻车。
解决方法是 :多总结自己的生活目前遇到的问题,罗列清单;多去看别人的装修,总结他们的翻车经验;多和设计师、电工沟通,找到解决方案。 以玄关空间为例子:把需要的开关、插座、留线、水管等位置一一罗列,适当增补。
装修小白翻车 :主要还是没有概念,在和设计师、电工确认开关插座位置的时候因搞不清楚状况一脸蒙蔽。班里的差生通常是不知道自己“哪里不会、错在哪里”。
解决办法 :先通过了解基础名词,学会使用,让师傅get到你想要什么。
尾声
决定开关插座用途的过程,也是了解自己的过程,妥当安排基础布局外还要灵活配置,兔菇凉建议是:
①每个空间多预留1-2个插座备用,因为时代在进步,新电器越来越多,说不准就能用上。
②多看别人家的装修细节,看他们的插座在哪里翻车了记录下来。
③观察自己的习惯,记录自己已经有的电器,并且列出未来2年可能增补的电器。
④模拟日常生活,把自己现有觉得插座使用不便的地方找出来,看看设计师的方案能不能完全解决。
装修这个事情谁都不敢说能全部解决未来生活中遇到的问题,但是如果能比上次装修, 体验 提升60%以上,那绝对是一次胜利!
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
0.5㎡装修厨房储藏室,这份秘籍请收好!收纳多收100件,家务活不再手忙脚乱
厨房里各种工具、食材, 一向是收纳上的一大考验! 因此在欧美、日本都有一个趋势, 就是在装修厨房时,同步装修"储藏室", 解决日后的收纳问题! ▲ 图片来源/ pinterest/ ハウスイズム建筑设计事务所
