土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 0.5㎡装修厨房储藏室,这份秘籍请收好!收纳多收100件,家务活不再手忙脚乱
发布于:2022-04-20 13:54:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房里各种工具、食材,
一向是收纳上的一大考验!
因此在欧美、日本都有一个趋势,
就是在装修厨房时,同步装修"储藏室",
解决日后的收纳问题!
▲ 图片来源/ pinterest/ ハウスイズム建筑设计事务所
而根据主妇们的经验,厨房多一间储藏室有以下优点:
1. 收纳、取物更方便。
2. 专属空间,保存效果更佳。
3. 开放式收藏,物品一目了然。
4. 厨房里不再塞满物品,空间感更加宽敞。
5. 空间感变大了,利于打扫。
▲ 图片来源/ pinterest/ HOUSKY1993
换言之,厨房加装一间储藏室,就像是帮卧室增添了一间衣帽间,好处多多!但问题来了,打造厨房储藏室需要多少面积?小户型也能装修吗?
答案是:0.5㎡
真的只需挪出约0.5㎡的面积,就能打造一个小型的"步入式"储藏室;如同下图所示,安装一个30cm×50cm的置物架,加上走道宽度60厘米即可。小提醒,若置物架面宽可调整80至90厘米,收纳、拿取食品及工具会更方便。
所以,别再误认储藏室只属于豪宅或别墅,一般家庭也可以拥有它。而打造时,建议先思考厨房及储藏室的位置,也就是从"布局"开始着手规划,才不会出现绕远路,反而不利于日常做饭、收纳使用。
布局一
平行于灶台后方
优点:动线距离短
▲ 图片来源/ pinterest/ イエナカ手帖
这种布局对小户型来说很适合!餐桌、灶台及储藏室呈现平行排列,转个身就能拿取物品,而且无论要将做好的饭菜端至餐桌,或是收纳洗好的厨房工具,距离都很近。
小提醒,由于距离灶台比较近,建议要安装门板,避免油烟跑进储藏室里,污染了空气。
▲ 图片来源/ ESSEonline/ 守谷昌纪
布局二
垂直排列在灶台侧边
优点:便于看见储藏室里的物品
▲ 图片来源/ pinterest/ Ramona Neumann
相对于布局一的规划,拿物品必须转身,这种布局将储藏室安排在厨房侧边,与灶台呈现垂直排列;好处是,一旦将门打开,很容易就能看到各种工具、食材,比起布局一、背对着储藏室的设计,操作上更容易。
布局三
两侧装修储藏室
优点:分类收纳、容量充足
如果,住宅空间相对充裕,不妨在厨房两侧各打造一间储藏室;比如上面这张户型图,其中一间作为存放食材、食物之用,所以位置紧邻厨房灶台,而与灶台相隔一个走道的储藏室,则当做收纳厨房工具,或是放置家中杂物之用。
布局四
结合家政室
优点:放大储藏空间,收纳功能更丰富
日本家居习惯在家中安排一间"家政室",借此作为洗衣、清洁、收纳的空间;因此当储藏室与家政室结合时,除了创造出更大的收纳空间,同时也可扩大收纳种类,不限于只放置厨房用品。
不过需注意,这种布局对于在厨房工作的人来说,会出现绕远路的情况;所以在装修时建议像下图一样,将局部隔断打通,缩短搬运物品的动线,也让视觉感不会显得过于压抑。
"布局"是打造厨房储藏室的基本要点,但要进入下一个装修阶段之前,还有一些重点要提醒大家,能让储藏室规划更完美、更好用。
重点 01
打造双入口
当你双手提着大包小包的物品进门时,还要绕远路才能到储藏室放置物品,这样的动线光想就让人觉得累。
▲ 图片来源/ ? SUNREFORM CO.,LTD.
因此设计师建议,除了储藏室安排在入户区附近,同时也应该规划双入口;包括从客厅(或厨房)进入储藏室的入口,以及从玄关直通储藏室的入口。
   重点 02
采用开放式置物架
请记得,不管储藏室布局如何完美,若是东西放入之后却找不到,等于是功能少一半;因此建议采用"开放式"的置物架,而且搁板还要是可调整的"活动式",利于自由调整高度。
▲ 图片来源/ ? DAIKEN CORPORATION
另外,如果储藏室的面积比较大,就可以考虑部分收纳工具采用收纳柜形式(类似厨房操作台或卧室斗柜),方便作为临时的工作柜台。
▲ 图片来源/ ? ZIGExN Co., Ltd.
     重点 03
搁板深度30至50cm
置物架的搁板深度应在30至50厘米之间,这样做除了可以收纳绝大多数的食材、物品,而且也避免搁板深度过大,造成物品藏于深处看不到、拿不到的状况。
另外要提醒,如果置物架高度超过2米以上,建议高于视线以上的搁板,由上而下,每一层都要比下方搁板缩减5至7厘米,避免看不到上方物品,进而导致遗忘它们。
▲ 图片来源/ Pinterest / yellowgirl
重点 04
安装通风设备
空间长期处于密闭、不通风的状态,除了导致湿度变高,更容易成为滋生霉菌的温床,造成食材、物品的损坏,因此若能通过加装窗户来改善,是好方法之一。但如果无法开窗,则应加装"换气扇",加速空气流通,以降低湿气。
▲ 图片来源/ ? CyberAgent
重点 05
采用移门设计
有时候,做饭是一段时间紧迫的过程,如果拿个物品还要经常开、关门,真的就太不方便了!所以,建议采用方便开启,又比较不会占据走道空间的"移门"为主;若还觉得麻烦,也可以考虑使用布帘。
   重点 06
搭配运用收纳工具
储藏室收纳要更有效率,建议搭配使用各式收纳工具,比如收纳盒、收纳筐、抽屉式置物盒…等,既利于创造整齐画面,也能达到一目了然、分门别类的收纳效果。
▲ 图片来源/ Pinterest / JOANN
而且多了收纳盒,还能降低物品沾染灰尘的机会。另外,像是调味料等小型物品,合理使用抽屉盒,也会更好收更好拿,很方便!
▲ 图片来源/ ? IEbiyori
厨房装修一间储藏室,真的能解决不少收纳问题!因此,若你家空间条件允许,不妨参考上述的打造技巧及重点,让厨房的家务活更轻松一点!
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
好佳居窗帘十大品牌 窗帘你都认识什么布?
什么是窗帘想必家喻户晓,但是窗帘都有什么布,这个想必大家就不知道了吧,下面小编就带领大家认识一下,长长见识吧! 棉麻布 优点:吸湿透气性好,光泽柔和,外观简洁自然。 缺乏:缺乏弹性,清洗后容易起皱、缩水、走形,褪色快。 印花遮光布 通过转移印花或涂料印花将染料固定在布料表面,可以将染色或染色的阻燃遮光布制成印花遮光布。 特点:遮光性能好,印花遮光布遮光率可达80%以上,颜色齐全,款式多样。隐私保护、隔热、遮阳、防紫外线、防风、保暖。
