土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下渗漏怎么办?水泥基渗透结晶防水材料有用吗?
发布于:2022-04-20 13:22:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
水泥基渗透结晶型防水材料,因其防水性能优越、施工简便、工程综合价格合理、环保无毒等原因,已逐渐成为地下混凝土结构防水堵漏工程主要的新型防水材料。
一、防水就是和混凝土裂缝做斗争
众所周知,混凝土结构最大的缺点就是开裂,开裂的结构就会引起渗漏,特别是地下工程,由于长期处于地下水的侵蚀和包围中,一旦开裂,渗漏特别严重。
现在混凝土结构施工通过添加外加剂虽然能有效地控制结构前期的开裂,但是,结构在振动荷载、失水和降温引起的沉降、干缩和老化作用下产生的开裂渗漏是不能预期的。
而防水的目的正是针对结构后期开裂带来的渗漏,是一种预防性的措施,也就是说,怎样预防混凝土结构因不确定因素造成的开裂渗漏才是防水施工具有的实际意义。
而因施工等原因造成的蜂窝状结构、钢筋孔产生的渗漏水现象,在结构形成的初期渗漏就开始了,这就需要使用水 泥基渗透结晶防水涂料对结构表面进行补强,结构表面得到了补强,才能延缓、杜绝渗漏的再次发生。
二、水泥基渗透结晶型防水材料的应用特点
1.发挥了防水材料防水和堵漏的共用性。 渗透结晶型防水材料属于刚性防水材料,它具有其他材料难以比拟的二次抗渗性以及与结构的相融性。
2.水是决定渗透结晶深度的主要因素。 防水涂层所产生的结晶,部分通过水对结构表层的侵入式回流渗透到了结构表层内部毛孔中,充实了毛孔中的结晶含量使结构表层更加密实,大量结晶体停留在涂层毛孔中吸水膨胀密实防水涂层。
3.确保防水涂层的厚度,达到真正的防水目的。 防水材料用量越多,防水涂层越厚,水化反应空间也就越大。
4.“水泥基渗透结晶型防水材料”因其活性化学物质渗透结晶的特性,随着时间的推移,它的防水效果会越来越好。
5.工程施工简便,不需另作保护层; 涂刷方便,易于施工,可以在潮湿条件下施工。
三、水泥基渗透结晶 防水涂层的质量把控
需要重点提及的是,要提高涂层的防水质量,确定每平方米多少材料用量其实也是做好防水施工的关键。
特别是水泥基渗透结晶型防水材料,存在着一个水化反应空间问题。 也就是说,防水材料用量越多,防水涂层越厚,水化反应空间也就越大; 反之则越小。 有限的水化反应空间,要催化更多的活性化学物质产生更多的渗透结晶也是有限的。
所以我们必须强调,涂层厚度按《地下工程防水技术规范》用量不少于1.5kg/㎡,厚度要大于1.0mm 。 要想真正达到防水目的,就必须提高防水涂层的质量。 水泥基渗透结晶型防水材料由于施工简单而往往容易使施工人员忽视这个问题,这在施工过程中应该引起我们的重视。
  • 举一个梨子
    感谢分享,内容写得很好!
    2022-07-14 14:58:14
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-04-23 14:38:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
1死7伤,建筑师再次坑死结构师!!
正文如下: 施工单位发现图纸有缺漏,通过邮件的形式询问设计师,得到设计师的肯定答复,施工单位按照设计回复进行施工,之后,因图纸错误,屋面做法施工时,钢网架承载力不足,发生坍塌事故,造成1死7伤, 设计、施工、监理均被追责 。 这起事故代表性很强,施工单位询问设计得到答复,按图施工也有错?审图不是设计一方的事,施工现场如未审查出图纸明显重大错误,或者盲目按照设计文件施工,一旦出事,
