Systempro E power 特点
安全可靠
由于对产品进行的测试,外壳可以承受高达 120 kA 的额定短时耐受电流 (Icw) 和高达 6300A 的最大额定电流。该解决方案还提供了抗震认证,这要归功于通过安装特定附件进行的高达 0.75 g 的冲击水平测试。
安全性也得到了全面的隔离形式的保证,由顶部抗电弧故障设计(由两个襟翼组成,内部电弧的情况下,允许其向上爆发,保护可能出现在配电盘前面的操作人员)
节省空间
可提供多种尺寸以满足所有客户要求:2 种高度、5 种深度和 6 种宽度。此外,从 2500A 到 6300A 的安培数可以在下面列出的最小宽度内达到:
高达 2500A (3P) 可安装在 W=400mm
高达 4000A (3P) 可安装在 W=600mm
高达 4000A (4P) 可安装在 W=800mm
高达 6300A (4P) 可安装 inW=1000/1250mm
例如,通过将两个空气断路器安装在一台额定电流 2500A,宽度 400mm的柜中,归功于专用组件,可以节省更多空间(最多 38%)。
配电盘包括以下组件:
? 结构:组装简单快捷。新的立柱和新的双表面轮廓确保了稳定性
? 内部套件:旨在集成ABB 的低压产品。得益于获得专利的新型专利技术,节省了装配时间
? 主配电系统:提供线性和缩放版本。允许母线安装在任何位置,水平或垂直
结构
该结构可以以不同的方式组装。此外,由于立柱和横梁是对称的,因此组装没有错误。
该结构包括:
- 立柱和横梁
立柱和横梁(宽度和深度)具有相同的 13 折激光束焊接轮廓,并通过具有 3 个轴向螺钉的专利新连接系统组装,使配电盘非常坚固。
立柱采用镀锌钣金或 AISI 304 不锈钢制成,适用于 In >4000A 额定电流值,能够限制杂散电流。由于其形状,新型材在同一侧提供 2 个表面水平,以允许安装不同的套件。内部制作的孔是一项重要的创新,即 周围孔和方形孔之间的 25mm 间距交替。自螺纹螺钉可以插入圆孔中,而方孔已为紧固套件创建。外面的孔不同,有两个不同直径的圆孔,可以装自攻螺钉和圆笼螺母。根据 DIN 标准的要求,两种不同类型的孔以 25 毫米的间距交替排列。
- 底座和法兰
具有专利“折叠”系统的创新底座角件保证了高水平的机械强度,并且可以从结构的内部和外部固定。
配电盘也可以不带底座订购,如果项目规格要求或最终客户要求,底座角件可以在连续阶段固定到结构上。
底座具有防旋转装置,便于在运输托盘上运输。加强版可应要求提供,并允许配电盘在滚轮上移动。
- 顶部/底部
使用了新型顶部/底部,以允许电缆从上方或下方进入,这也归功于保证所需 IP 等级的特殊法兰。
- 门和面板
门有玻璃或百叶窗版本,在单个单元上打开 135°。可根据要求实现 180° 开门。
为了获得最大的灵活性和易用性,铰链不再固定在立柱上,而是在 doorPkg 中提供。
把手不是固定的,允许用户选择门是向右还是向左打开。
手柄可以容纳各种类型的闭合插件(双标签、钥匙操作等)。面板用 TORX 螺钉固定,并采用 RAL7035 橙皮。
为确保最大的选择自由度、灵活性并节省存储空间,提供构成结构的组件
顶部母线系统
新的 System pro E 配电系统专为提高灵活性和简化母线连接而设计。
提供线性和缩放解决方案,并允许将母线安装在任何位置:水平、顶部下方、底部和每个高度;垂直、沿侧面或后方以及电缆室内。结构组件包括:
? 绝缘支撑和拉杆
? 横梁和支架
主要优点是:
? 250A 至 6300A 应用的相同构造理念
? 相同的多功能绝缘支架能够容纳 5 和 10 毫米厚的扁平母线和异形母线
? 对于线性版本,相间的中心距离可以通过增加沿横梁滑动绝缘支撑紧固件来加强
? 用于线性和缩放解决方案的相同固定横梁
? 不锈钢横梁,适用于 In ≥ 4000A 的应用,以限制杂散电流的影响
主要优点是:
? 高达 6300A 的扁平铜母线
? 高达 2500A 的异形母线
空气和塑壳断路器可以通过预制的刚性或柔性连接件连接到母线。
6300A 方案
电容单元
预组装的电容器单元,可随时安装保护装置。电容器电源模块 PMOD 的标准范围为 220 至690V,额定值从 6.25 kvar 到 100 kvar 一个模块(带失谐电抗器的选项最高可达 50 kvar)。
PMOD 单元包括抽出式搁板、电容器、失谐电抗器(如果指定)、UA 接触器和熔断器保护装置 XLP00EasyLine。
PMOD 配备前绝缘子/母线支架,相间轴向间距为 60mm,最大保持能力为 30x10mm bar。必须添加支撑轨来固定 PMOD 单元。
免费3人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
市政工程道路园林绿化要点,你了解吗代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 园林绿化工程主要是指结合可持续发展理念与践行环境保护要求,将人与自然融合到一个生态体系建设中,促进生态环境与园林施工之间完美结合,达到优化园林施工环境的目的。结合现阶段施工现状来看,在具体施工方面,往往存在着施工设计或施工技术应用不合理的问题,导致园林绿化工程尚未实现预期的建设目标。基于此,从事园林绿化工程的施工人员必须强化职业素质,及时明确当前园林绿化施工中存在的不足之处,贯彻及落实安全、合理的园林绿化施工内容,确保园林绿化工程的最终建设成果。
