土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 基础次梁变截面构造
基础次梁变截面构造
发布于:2022-04-20 13:07:20 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
今天的文章,给大家讲一下,基础次梁的变截面构造。
大家翻到图集16G101-3的87页,今天我们就来讲图集这几个构造钢筋如何计算。
—  1 —
下平上不平
下平上不平就是下面是平的,上面不平,如图1所示。
图1
从图1可以看出,低标高梁顶部钢筋锚入支座内的长度为max(La,b/2),如图2所示。
图2
高标高上部钢筋锚入支座内长度计算过程如图3所示。
图3
基础次梁有主梁相交地方,箍筋不进来(相交处主梁箍筋是连续通过的),如图4所示。
图4
—  2 —
上平下不平
上平下不平就是上部是平的,下部是不平的,如图5所示。
图5
我们先来计算底标高底部钢筋,计算过程如图6所示。
图6
高标高底部钢筋计算过程如图7所示。
图7
—  3 —
上下都不平
上下都不平情况,如图8所示。
图8
上下都不平情况钢筋前面已经算过了,上部钢筋同下平上不平情况,下部钢筋同上平下不平情况,如图9所示。
图9
—  4 —
支座两边梁宽不一样情况
支座两边梁宽不一样,宽出部分的梁钢筋,到头弯折15d,如图10所示。
图10
从平面方向再看一下,如图11所示。
图11
当支座宽小于锚固长度时候,宽出的钢筋到头弯折15d,计算过程如图12所示。
图12
当支座宽b-保护层c≥锚固长度La时,不弯折,锚入长度就是锚固长度,如图13所示。
图13
最后的话
次梁变截面钢筋计算主要是看懂图纸,只要看懂图纸,钢筋计算就是初中数学问题。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
土建工程各类别、各阶段的资料,应该有哪些?(二)
  二、不同阶段的资料
