正在加载...
三台塑壳断路器不加电操只加分励脱扣器可以做电气互锁吗?
2人已点赞
全部回复(5 )
不加电操只加分励脱扣器是不可能的,这样一分闸就是分闸了。不加电操就没法合闸,用分励脱扣器的话,没信号给它也不会动作,动作后也无法合闸。用欠压,也不可以,欠压动作是故障动作,动作后,开关不复位是无法合闸的。我们做的都是三台电操,一个双电源控制器(两路市电的)
可以啊,加辅助触点或采用中间继电器配合分励脱扣器。
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
已知有160KW的变频器,且自带三个风扇,合计风量为1260mm3/h,要成套到柜体里面。但是有个问题,第一是变频器已经有了风机的情况下,是否还需要柜体装设风机,柜内除了变频器仅有电缆和一个塑壳,发热并不高;第二个是如果要选型风机,风机风量我按这个公式来进行计算对吗,进出口温差按照40℃会不会高了,其次是现场静压不知道,预估的50Pa来对风机进行选型,风机类型选的轴流风机,这样设计有问题吗?希望各位大佬指点一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
梁栋永
沙发
2022-07-25 09:19:25
孤单的造梦者
板凳
2022-06-27 16:30:27
加载更多三台塑壳断路器不加电操只加分励脱扣器可以做电气互锁吗?
