土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 新人求教!低压变频柜的风机该如何选型?
新人求教!低压变频柜的风机该如何选型?
发布于:2022-04-19 17:21:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
已知有160KW的变频器,且自带三个风扇,合计风量为1260mm3/h,要成套到柜体里面。但是有个问题,第一是变频器已经有了风机的情况下,是否还需要柜体装设风机,柜内除了变频器仅有电缆和一个塑壳,发热并不高;第二个是如果要选型风机,风机风量我按这个公式来进行计算对吗image.png,进出口温差按照40℃会不会高了,其次是现场静压不知道,预估的50Pa来对风机进行选型,风机类型选的轴流风机,这样设计有问题吗?希望各位大佬指点一下
  • 1蓝魔
    1蓝魔 沙发
    楼主搞起好复杂,加两个GH15050HA2BL/AC220V排风扇在柜侧两边就行了,风扇的安装方式左上右下,上排风/下进风,记得加装过滤网
    2022-05-14 16:03:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
六种空调方案对比,一目了然
  空调方案对比   1 不同冷热源的空调方案比较     按照空调使用面积:20000
