卡箍式鸭嘴阀,具有“正向排流,反向止回”的功能。该阀门没有任何活动组件,免任何维修,是“绿色阀门”。广泛应用于海岸,沙滩,码头,水库,市政排洪,污水池排放,气味阻隔,泵站系统等各种出水排放口。 卡箍式鸭嘴阀有弹性氯丁橡胶加人造纤维经特殊加工而成,形状类似鸭嘴,故称鸭嘴阀。在内部无压力情况下,鸭嘴出口在本身弹性作用下合拢;随内部压力逐渐增大,保持液体能在高流速下排出。
卡箍式鸭嘴阀具有“正放逆止”功能。阀门没有活动部件,无需任何维护。这是一个“绿色阀门”。广泛应用于沿海地区、海滩、码头、水库、市政泄洪、污水池排放、臭气屏障、泵站各种排污口。
卡箍式鸭嘴阀能有效防止回流和泥沙产生。不同于以往的固定管道出口,鸭嘴阀的射流速度与出口流量之间存在复杂的非线性关系。实验表明,对于相同的混合,鸭嘴阀排出的污水流量远小于圆管。对不同阀口的流量特性进行了各种试验,并对这些试验数据进行了分析。得到了通用的二维内动力学计算公式。这些试验结果表明,鸭嘴阀能使扩散更加稳定,射流速度和能量较高。利用激光测速技术对鸭嘴形阀口射流混合区附近进行了研究,结果表明鸭嘴形喷嘴比标准圆形喷嘴具有更好的扩散效果。鸭嘴阀具有缓冲、消音、免维护、无腐蚀等优点。其密封性能、恶劣环境下的工作性能、提高海水净化性能远优于瓣阀,解决了传统瓣阀或蝶式止回阀操作性差、泄漏量大、阀座磨损、零件变形腐蚀、噪音大、因机械故障多需要频繁维修更换等技术难题。它被称为绿色阀门。夹钳鸭嘴阀成本低。如果使用合适的橡胶材料,其使用寿命将超过金属止回阀,因此安装方便,安装方式灵活多样,可维修。
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
一个防护区设置多套悬挂式七氟丙烷设计实例设计说明 1、设计保护对象为电信机房,设计充装压力为2.5Mpa(表压); 2、防护区的围护结构及门窗的耐火极限不低于0.5h,吊顶的耐火极限不低于0.25h;围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa; 3、防护区的门向疏散方向开启并能自行关闭; 4、防护区内设置泄压口,并设置在高度大于防护区净高的2/3; 5、喷放灭火剂前,防护区内除泄压口的其他开口应能自行关闭;
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享
谢谢分享
