土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个防护区设置多套悬挂式七氟丙烷设计实例
发布于:2022-04-19 09:24:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
设计说明
1、设计保护对象为电信机房,设计充装压力为2.5Mpa(表压);
2、防护区的围护结构及门窗的耐火极限不低于0.5h,吊顶的耐火极限不低于0.25h;围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa;
3、防护区的门向疏散方向开启并能自行关闭;
4、防护区内设置泄压口,并设置在高度大于防护区净高的2/3;
5、喷放灭火剂前,防护区内除泄压口的其他开口应能自行关闭;
6、同一防护区内的多套预制灭火装置必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s;
7、灭火后防护区内应通风换气,设置机械排风装置时排风口宜设置在防护区下部并直通室外;
8、防护区内的疏散通道及出口应设应急照明和疏散指示标志,防护区内及入口处设声光警报器,入口另外设置灭火剂喷放指示灯以及气体灭火系统的永久性标志牌。
设计参数
1、机房面积:70.1平方米
2、高度:3米
3、体积:210.3立方米
4、设计浓度:8%
5、设计喷射时间:8秒
6、灭火浸渍时间:8秒
7、设计用量:141.27kg
8、每瓶充装量:36kg
9、储瓶规格:40L
10、泄压口面积:0.077平方米
电气接口条件
1、悬挂式七氟丙烷灭火装置每套含一只电磁启动器,其工作电压为DC24V,工作电流为1.3A;
注:保护区设置多套灭火装置时,现场提供的电源条件须满足同时开启同一保护区内的所有电磁启动器
2、压力反馈装置触电容量:DC24V、3A。
全部回复(9 )
  • arn1234
    arn1234 沙发
    谢谢分享,学习了!
    2022-06-09 16:44:09
  • 土木张小勇
    谢谢楼主分享,收藏下来好好学
    2022-06-03 10:35:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【一消考试】人密场所的要求!
人员密集场所因为其特殊性,内部设计要求与其他建筑多有不同。规范中除对人员密集场所做出一般性规定外,部分人密场所也有其特殊规定,要注意这部分人密场所的相关规定。今天分享人员密集场所的相关常考知识点。 一、人密场所 1.  人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。
