4. 医院
1)医院和疗养院的住院部分 不应设置在地下或半地下 。
2)医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。
3)医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔墙 分隔,隔墙上的门应采用 乙级 防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。
5. 剧场、电影院、礼堂
1)剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。
2)设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔墙 和 甲级 防火门与其他区域分隔。
3)设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在 四层及以上楼层 时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于400㎡。
4)设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。
5)设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层 及 以下楼层。
6)设置在 高层 建筑内时,应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统。
6. 会议厅、多功能厅
1)建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。
2)布置在一、二级耐火等级建筑的 地下楼层或四层及以上 时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400㎡。
3)设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层 及 以下楼层。
4)设置在 高层 建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。
7. 歌舞娱乐场所(不含剧场、电影院)
1)歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:
2)厅、室之间 及 与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔墙 和 1.00h的不燃性楼板 分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用 乙级 防火门。
8. 老年人照料设施
1)老年人照料设施宜独立设置。当老年人照料设施与其他建筑上、下组合时,老年人照料设施宜设置在建筑的下部。
2)独立建造的一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不宜大于32m,不应大于54m;独立建造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过2层。
3)当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时, 应设置在地下一层 ,每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人; 老年人公共活动用房、康复与医疗用房 设置在地上四层及以上时, 每间用房的建筑面积不应大于200㎡且使用人数不应大于30人 。
4)医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔墙 和 1.00h的楼板 与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用 乙级 防火门、窗。
9. 修车库
1)Ⅰ类修车库应单独建造;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库可设置在一、二级耐火等级建筑的首层或与其贴邻,但 不得 与甲、乙类厂房、仓库、明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所 组合建造或贴邻 。
10. 总结
1) 不得位于地下: 医院和疗养院的住院部分;托儿所、幼儿园的儿童用房和 儿童游乐厅等儿童活动场所。
2) 可位于地下,但对所处楼层有限制
五、消防设施
1. 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1)对于疏散走道,不应低于1.0lx。
2)对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。
3)对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx;对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx。
2. 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。
3. 建筑防排烟系统设置补风系统时,机械补风口的风速不宜大于10m/s,人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s,自然补风口的风速不宜大于3m/s。
免费4人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
新疆一高层住宅外墙被大火吞噬!屋顶防水层起火?据央视新闻,4月16日晚7时许,新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路附近一处小区高层居民楼发生火灾,当地消防和公安部门紧急出动,疏散周边群众,迅速开展救火工作。 通过当地市民拍到的现场视频可以看到,当时现场火势较大,浓烟沿着居民楼外侧迅速向上翻滚。小区居民告诉记者,疑似是三楼一处平台实施沥青作业时引发的火灾,同时引发居民楼外层附着物着火。当晚经过几小时的扑救,火势已被成功扑灭。目前暂未收到人员伤亡报告,财产损失情况正在统计中。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
月光敬朝阳
沙发
2022-04-21 15:06:21
白白zz
板凳
2022-04-20 14:05:20
加载更多已收藏!!受益匪浅!!!
真是棒啊很好的资源
