土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 圆形管道风机
圆形管道风机
发布于:2022-04-20 09:57:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
圆形管道风机是一种性能与外观完美结合的理想通风器,新型设计的机壳与后倾离心叶轮之间的巧妙配合,将气体流体力学发挥到极致,其造型小巧且非常实用。具有安装简便、重量轻、噪音低等特点。为送风、排风、回风和空气净化处理提供源动力,超高的风压可以接几十米的管道,一台风机控制多区域集中通风,普遍应用于楼盘建筑物,室内通风换气或管道加压。圆形管道风机两边可以接一样大的管道,一边进风另一边出风。
圆形管道风机采用机翼形后倾叶轮,高速运转时将气体流体力学发挥到极致,因此能效比非常高,可以达到70%,也就是说以最小的电机功率输送最大的风力,这是普通前倾离心风机所不能达到的效果。因此管道风机既节能又大风。超高的风压可以接几十米的管道集中通风,管道风机主要特点就是压力大。取代了传统的通风设备。风机无振动,动平衡值小于0.17g,只有这样的标准值才能保证风机的优越品质,进口金属叶轮配套或PP塑料按照机翼型灌注而成,其特点是刚性强、耐高温、环保、风量大、而且可以一定程度上减少噪音。
圆形管道风机内芯采用外转子电机,其寿命取决于轴承,电机采用进口的单列深槽滚珠轴承,外转子电机的结构紧凑、体积小、节能高效、纯进口轴承配套、120℃自动停车热保护、优质铜线绕组等。可以连续24h不停运行3万小时以上。
根据曲线图可以了解到风机的性能参数,纵坐标表示风机的静压(pa),横坐标表示风机的风量(m3/h),当运行条件为(纵坐标)静压时对应的(横坐标)可以读出风量。例如:20米的管道风压损失大约为150pa,随即可以读出风机实际运行的风量了。 性能曲线 可以根据原来铺管直径大小进行选型,不过要保证主管道足够大,分管道允许小些,风管太细会影响风机性能。亦能根据空间的面积乘于高度算出空间的体积,房间、办公室通风每小时换气次数为2-3次,卫生间换气次数8-10次,公共场合将按照活动人数和空气质量而定,一般换气2-5次。亦可以选择依比姆公司开发的超薄方形管道风机。用在厨房抽油烟由于叶轮叶片少且转速高,油烟将快速通过叶片,长期运行下来,只有少量的烟油附着,因此风机两年内无需维护。从而减少了一系列拆装的繁琐。厨房抽油烟时,抽的油烟是空气混合体,温度不会超过60度。再者,外转子电机的内框是基本密封的,尘埃、油烟等不会进入电机内部,因此电机框外的气体不会给轴承、线圈等零部件造成任何影响,从而持久运行,可以放心使用。一般的油烟机风压都是不够的,如果接风管拉到公共烟道更加没有效果了,可以用CDF150管道风机接在管道中间加压,风力效果可以提高3倍,CDF200效果极佳。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防高温排烟风机
                     HTF系列消防高温 排烟风机 适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。
