HTF系列消防高温 排烟风机 适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。
性能和型号
1、该风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过± 5%,性能选用表 是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准;
2、该风机安装方式可分为卧式和屋顶式,对风量、全压、安装尺寸等性能都有特殊要求;
3、HTF-Ⅰ、HTF-Ⅱ表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:HTF-Ⅰ(单速) 和HTF-Ⅱ(双速)两种;HTF-Ⅲ、HTF-Ⅳ表示中压消防高温排烟专;
4、 HTF-X为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类;
5、HTF-W系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或 钢制风帽;
6、HTF-D为低压型消防高温排烟专用风机;
7、特别说明: GYF与HTF系列风机是同类产品。
性能和型号
注:1、屋顶式风机基础高度应≥250mm。 2、风机出厂时法兰一般不打孔,n-Φ1仅供参考,若要打孔请用户在订货时说明。 |
HTF 型风机配带消声器外形尺寸表 [配带图示消声器后风机可降噪约8-20dB(A)]
安装过程1、全面熟悉风机的样本,熟悉风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等,风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象,并对各部件进行全面检查,附件是否完整,各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则应待修复后方可安装。 2、联接风机进出口的风管应有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上,风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。 3、风机安装后,用手或杠杆拔动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机会传动装置的外露部分应有防护罩(用户自备)。如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安全装置(用户自备)。 4、风机接线必须正确可靠,风机外壳 应妥善接地,接地必须可靠。供给风机的电源必须完整,并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。 |
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火阀的相关常识介绍防火阀宜接近防火分隔处设置;防火阀暗装时,应在装置部位设置便利保护的检修口;在防火阀两边各2.0m范围内的风管及其绝热资料应选用不燃资料;防火阀应契合现行国家标准《修建通风和排烟体系用防火阀门》GB 15930的规则。 其它设置要求公共修建的澡堂、卫生间和厨房的竖向排风管,应采纳避免回流办法并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共修建内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管衔接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
