故障录波是基于故障录波信息的调度端电网故障诊断系统。故障录波装置用于电力系统,当发生故障时,它可以自动,准确地记录故障前后各种电气量的变化。通过对这些电气量(事故)的分析和比较,来判断保护装置是否正常运行,并能够改善电力系统的安全运行。基于调度端的电网故障诊断和信息分析,系统分为几个功能模块:数据库模块,系统管理模块,故障诊断模块,故障信息分析模块,保护和开关动作评估模块等功能模块。
故障录波装置在确保电力系统安全运行中起着非常重要的作用。故障录波装置的作用是什么,当电网发生故障时,安装的故障录波装置可以记录整个故障过程中线路上三相电流和零序电流的波形和有效值,以及在母线上零序电压和三相电压的波形以及有效值,并形成故障分析报告。
给定此故障的故障类型,您可以查看电流和电压的相位,本侧保护的动作时间以及线路两侧的高频保护收发器的发送和停止,接通时间,断路器的合闸时间等。在线路两侧安装自动重合闸时,还可以看到线路两侧的自动重合闸的整个过程。
随着电网规模的扩大,需要一种能够准确执行故障分量诊断,事故后数据分析,保护动作评估等功能的综合性电网故障信息分析系统。这在电力系统的安全可靠运行中起着非常重要的作用。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
如何减少高温高压环境对箱变外壳造成的影响?对于箱变壳体来说,夏季的高温天气是十分恶毒的,所以对这种户外输配电设备来说是存在很大的有害的。这种有害不仅是因为外界高温造成的壳体内部温升现象,还有处于高温环境下的箱变壳体不利于设备散热与安全运行,很容易造成设备停运,引发重大电气事故。 在众多的案例中分析得出: 1. 高温容易使设备内部无法正常散热,这就容易在壳体内部绝缘物表面形成水膜,水中含有的离子在电场中沿绝缘物表面运动,在电极附近形成积聚,使局部的电场强度增加,发生放电引起电压下降造成电路短路。
