对于箱变壳体来说,夏季的高温天气是十分恶毒的,所以对这种户外输配电设备来说是存在很大的有害的。这种有害不仅是因为外界高温造成的壳体内部温升现象,还有处于高温环境下的箱变壳体不利于设备散热与安全运行,很容易造成设备停运,引发重大电气事故。
在众多的案例中分析得出:
1. 高温容易使设备内部无法正常散热,这就容易在壳体内部绝缘物表面形成水膜,水中含有的离子在电场中沿绝缘物表面运动,在电极附近形成积聚,使局部的电场强度增加,发生放电引起电压下降造成电路短路。
2. 高温环境会加快盐雾和沙尘引起的腐蚀,而这种环境又是细菌增长的的天优势,这就容易使箱变外壳表面的金属产生腐蚀,破坏表面保护物质的性能,出现保护层气泡、脱落的现象,一旦出现这种现象就会加速箱变壳体的老化。
3. 在户外来说,风沙和灰尘是一种常见的物质,它们属于机械活性粒子,这些粒子进入了箱体内部就会造成机械部分阻塞和腐蚀,再遇到高温环境环境产生酸性或碱性的化学反应而产生腐蚀。某些绝热性物质会附着于冷却系统上,影响系统的散热。
如何减少高温高压环境对箱变外壳造成的影响?
1.在箱变壳体内外部喷涂一些隔热的涂料,以此来降低箱体内的温度;
2.在内部增加排气扇,加上箱体上安装的百叶窗形成空气对流现象,这样当内部的温度达到一定的温度值的时候,自动启动排气扇,促进室内外空气流通来降低箱体的温度;
3.以上不能满足散热效果,就增加空调设备,在高温天气,切换到一定的模式,同时考虑安装工业除湿机,这样可以双效工作,保证壳体内部运行环境的干燥安全;
4.建议箱变壳体内的连接导线放有余量,导线载流量的余量须比室内配电箱留得多,因为环境温度不同;
5.设备区内悬挂温度显示测量仪,实时监测,定时记录,及时分析室内温度程度,找出高温原因,采取有效降温措施,改善设备运行环境;
6.在选择配件时注意要求选择耐温特性好的优质绝缘配件。不同的设备因绝缘材料品质不一,对环境温度的耐受程度也不一样,好的能耐受住55℃及以上的环境温度,差的在环境温度45℃时就可能出现放电声并伴有异常气味。
综上所述,在高温高压环境下对箱变壳体的影响还是非常大的,我国又是一个国土面积辽阔的大国,每个地区的地理环境及气候条件都是不一样的,尤其是在南方热带雨林地区,夏季温度更高,箱变壳体的运用对整个地区的用电安全来说是十分重要的。所以务必要选择适合当地高温高压环境下的箱变壳体进行输配电运送,减少当地自然环境对箱变壳体造成的影响,保证供电的安全可靠性。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
从分类到接线方式,接地变压器最全讲解!导 读 接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。接地变压器的作用是为中性点不接地的系统提供一个人为的中性点,便于采用消弧线圈或小电阻的接地方式,以减小配电网发生接地短路故障时的对地电容电流大小,提高配电系统的供电可靠性。
