土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 德国R&S SMBV100A矢量信号发生器
发布于:2022-04-19 17:42:19 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
罗德R&S SMBV100A 矢量信号发生器
R&S? SMBV100A 提供出色的射频性能和非常高的输出电平,并且设置时间非常短。同时,R&S? SMBV100A 可配备内部基带信号发生器,生成满足多种数字标准(例如 WiMAX?、HSPA 、LTE)的信号。9 kHz 至 6 GHz 宽频段范围可覆盖所有数字调制的重要频段。
主要特点
● 9 kHz 至 3.2 GHz/6 GHz,频段可选
● 基带发生器选件配备了实时编码器和任意波形发生器,极大的提高了灵活性
● 只有 ARB 功能的基带信号发生器——节省成本的方案
● 支持 3GPP LTE FDD/TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX?及其它所有重要的数字标准。
● I/Q 调制器射频带宽高达 528 MHz
● 针对高产量进行了优化
● 适用于航空航天和国防领域
● 简单的维护理念,低拥有成本
特点
能满足未来的应用需求
● 硬件设计能满足未来应用需求
● 射频部分的输出电平高达 6GHz
● 内部信号源可生成的射频信号带宽高达 120MHz 的信号
● I/Q 调制器的最大射频带宽超过 500MHz
● 软件升级使仪表功能保持最新
利用基带信号发生器选件可定制内部生成信号
● 具有实时功能的基带编码器,可直接生成信号
● 集成 ARB 功能,可回放预先计算的波形
● 可提供不同带宽的只具备ARB功能的型号
● 使用选件 R&S? SMBV-B55 时,存储深度高达 256Msample,可生成长测试序列
支持所有重要的最新技术数字标准
● 使用方便的图形用户界面,简洁的信号配置方式
● 2G/3G/LTE 移动无线标准
● 无线标准,包括移动WiMAX? 和 WLAN IEEE 802.11n
高性能射频满足各种领域的应用
● 出色的相位噪声,确保数字信号保持较低的 EVM
● 高输出电平,可补偿测试/系统设置中的损耗
● 建立时间短,测量速度更快
● 模拟调制功能可用于基础测量
灵活的信号处理和基带连接性
● CW 干扰和 AWGN 模拟
● 模拟基带输出
● 支持 R&S? EX-IQ-Box 数字信号接口适配器和 R&S? IQR I/Q 数据记录仪
简单的维护理念,低拥有成本
● 快速现场维修
● 长校准间隔 (3年),维护成本最小化
● 简单的模块化设计,缩短了维修时间
全面性与专业性并举
● 针对高产量进行了优化
o 多段波形模式,实现了测试序列的快速切换
o 可排序的任意波形,具有极大的灵活性
o 很高的电平可重复性,确保了测试条件的稳定性
● 适用于航空航天和国防领域
o 功能全面,可生成未调制的和复杂调制的脉冲
o 可耦合多台仪器,以生成相位相干射频信号
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
R&S德国SMJ100A 信号发生器
罗德与施瓦茨R&S SMJ100A信号发生器 SMJ100A 是罗德与施瓦茨的 200 MHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 具有 200 MHz 射频带宽的 IQ 调制器
