土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ R&S德国SMJ100A 信号发生器
R&S德国SMJ100A 信号发生器
发布于:2022-04-19 16:40:19 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
罗德与施瓦茨R&S SMJ100A信号发生器
SMJ100A 是罗德与施瓦茨的 200 MHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
具有 200 MHz 射频带宽的 IQ 调制器
非常低的典型 SSB 相位噪声。- 133 dBc(f = 1 GHz,20 kHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
典型的宽带噪声。-153 dBc(CW,f = 1 GHz,>10 MHz 载波偏移,1 Hz 测量带宽)
出色的典型 ACLR 性能。 69 dB 用于 3GPP FDD(测试模型 1、64 DPCH)
标准的高稳定性参考振荡器
高水平的可重复性
非常短的频率和电平设置时间(<2 ms);列表模式下仅 450 秒
全电平范围内高达 6 GHz 的电子衰减器
使用 RF 列表模式和多段波形进行灵活的高速测量
支持 EUTRA/LTE 信号生成
支持 WiMAX IEEE 802.16-2004/Corr1-2005、802.16e-2005 和 WiBro
3GPP FDD实时四个码道,支持HSDPA和HSUPA
支持 WLAN 802.11 a、b、g 和 n
GSM/EDGE 时隙间调制的变化
带有通用编码器的基带发生器,用于实时信号生成
具有 16 Msample、64 Msample 或 128 Msample 的任意波形发生器
R&S WinIQSIM2? 和 R&S WinIQSIM 仿真软件支持的任意波形发生器
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
SMU200A 信号发生器
SMU200A德国原装二手(R&S)smu200A信号源 SMU200A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条射频路径
