SMU200A德国原装二手(R&S)smu200A信号源
SMU200A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
附加的功能:
从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条射频路径
从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二个射频路径
多达两条完整的基带路径
可实现实时衰落的 2×2 MIMO
两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO
具有多达 40 条衰落路径的可选衰落模拟器
具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器
出色的射频性能
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准
罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中组合了多达两个独立的信号发生器,它还提供了无与伦比的射频和基带特性。
该发生器旨在满足现代通信系统研发及其生产过程中遇到的所有要求。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
E5052B信号源分析仪Agilent E5052B 信号源分析仪 主要特性与技术指标 频率范围 10MHz 至 7GHz、26.5GHz 或 110GHz RF 输入频率范围:10 MHz 至110 GHz (SSA Frequency Selection Guide) 分析偏置频率范围:1 Hz 至 100 MHz 使用超低本底噪声和交叉关联方法来测量相位噪声 频率瞬时捕获范围:窄带高达 80 MHz,宽带高达 4.8 GHz
