土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 【干货】园林景观铺装知识大全,绝对有你不知道的!
发布于:2022-04-19 16:47:19 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
内容来源:旅建网
如有侵权,请联系删除
园林铺装,是在园林环境中运用自然或人工的铺装材料,按照一定的方式铺设于地面形成的地表形式。作为园林景观的一个有机组成部分,园林铺装主要通过对园路、空地、广场等进行不同形式的印象组合,贯穿游人游览过程的始终,在营造空间的整体形象上具有极为重要的影响。
它不仅具有组织交通和引导游览的功能,还为人们提供了良好的休息、活动场地,同时还直接创造优美的地面景观,给人美的享受,增强了园林艺术效果。
想要做出一个既有艺术性又具人性化的园林铺装工程,有许多值得大家去注意的问题。本文综合园林铺装常见的一些规划设计方法以及施工技巧,希望带给大家一些实质性的帮助。
一、基本铺装法
▲铺法演化
结合形式+铺法进行变化
二、园林铺装常用材质用途及尺寸
石材;用途:   常用于广场、水景、平台、游路、景墙、矮墙、廊架、景观亭、树池等铺装与构筑物中。主要适用于室外。
常见尺寸: 一般为100x100、200x200、300x300、400x400、500x500、600x600、800x800。方形的为100x200、200x400、300x600、400x800-200x1200。收边为100x600(1200)、150x600(1200)
文化石、条石、砂岩、片岩、火山岩、页岩、防腐木;用途: 常用于广场、平台、游路、景墙、矮墙、廊架、景观亭、树池等铺装与构筑物中。主要适用于室外;尺寸:一般为¢200x100(碎拼)、300x600x30、50x300或500-600、300x500x30等
透水砖、烧结砖、高压砖、植草砖、青砖、红砖;
用途:常用于游路、人行道、平台、广场、景墙、树池、廊架、景观亭等铺装和构筑物中,并主要用于室外;尺寸:一般为200x100x50、230x115x50、植草砖为400x600x100等。
菠萝格、樟子松、芬兰木、栗木、高压竹;用途: 常用于亲水平台、木平台、木栈道、廊架、景观亭等铺装和构筑物,并主要用于室外。
尺寸:一般为100x1200、150x1200、100x1500、150x1500等。
料石、砾石、河卵石、雨花石;用途: 砾石、河卵石、雨花石常散置于广场、平台、游路边,做排水用也可用于游路铺装。料石主要用于道牙、景墙、矮墙、廊架、景观亭、树池等铺装与构筑物中。尺寸:根据实际设计自由定制。
三、园林铺装的表现要素
1.铺装的尺度
铺装图案的不同尺度能取得不一样的空间效果。铺装图案大小对外部空间能产生一定的影响,形体较大、较开展则会使空间产生一种宽敞的尺度感,而较小、紧缩的形状,则使空间具有压缩感和私密感。通过不同尺寸的图案以及合理采用与周围不同色彩、质感的材料,能影响空间的比例关系,可构造出与环境相协调的布局。通常大尺寸的花岗岩、抛光砖等材料适宜大空间,而中、小尺寸的地砖和小尺寸的马赛克,更适用于一些中小型空间。
2.铺装的色彩
铺装的色彩要与周围环境的色调相协调,它也是心灵的表现,能把设计者的情感强烈地贯入人们的心灵。色彩的选择要充分考虑人的心理感受,色彩具有鲜明的个性,暖色调热烈,冷色调优雅,明色调轻快,暗色调宁静。色彩的应用应追求统一中求变化,即铺装的色彩要与整个园林景观相协调,同时园林艺术的基本原理,用视觉上的冷暖节奏变化以及轻重缓急节奏的变化,打破色彩千篇一律的沉闷感,最重要的是做到稳重而不沉闷,鲜明而不俗气。
3.铺装的质感
铺装质感在很大程度上依靠材料的质地给人们传输各种感受。大空间要做的粗犷些,应该选用质地粗大、厚实,线条较为明显的材料,因为粗糙往往使人感到稳重、沉重、开朗;另外,在烈日下面,粗糙的铺装可以较好的吸收光线,不显得耀眼。小空间则应该采用较细小、圆滑、精细的材料,细致感给人轻巧、精致、柔和的感觉。不同的素材创造了不同的美的效应,不同质地的材料在同一景观中出现,必须注意其调和性,恰当地运用相似及对比原理,组成统一和谐的园林铺装景观。
4.铺装的图案纹样
园林铺装可以运用多种多样的纹样形式来衬托和美化环境,增加园林的景致。 纹样因环境和场所的不同而具有多种变化,不同的纹样给人们的心理感受也是不一样的。 一些采用砖铺设成为直线或者平行线的路面具有增强地面设计效果的作用; 一些规则的形式会产生静态感,暗示着一个静止空间的出现,如正方形、矩形铺装; 三角形和其他一些不规则图案的组合则具有较强的动感。 园林中比较常用的还有一种效仿自然的不规则铺装,如乱石纹、冰裂纹等,可以使人联想到乡间、荒野,更具有朴素自然的感觉。
四、园林铺装的功能
1.空间的分割和变化
铺装通过材料或样式的变化形成空间界线,在人的心理上产生不同暗示,达到空间分隔及功能变化的效果。两个不同功能的活动空间往往采用不同的铺装材料,或者即使使用同一种材料,也采用不同的铺装样式。
2.视线的引导和强化
在园林设计中,经常采用直线形的线条铺装引导游人前进;在需要游人驻足停留的场所,则采用无方向性或稳定性的铺装;当需要游人关注某一重要的景点之时,则采用聚向景点方向的走向的铺装。另外,通过铺装线条的变化,可以强化空间感,比如用平行于视平线的线条强调铺装面的深度,用垂直于视平线的铺装线条强调宽度,合理利用这一功能可以在视觉上调整空间大小,起到使小空间变大,窄路变宽等效果。
3.意境与主题的体现
良好的景观铺装对空间往往能起到烘托、补充或诠释主题的增彩作用,利用铺装图案强化意境,这也是中国园林艺术的手法之一。这类铺装使用文字、图形、特殊符号等来传达空间主题,加深意境,在一些纪念性、知识性和导向性空间比较常见。
除了在功能上,铺装要出彩,还需掌握几个技巧。
五、园林铺装技巧掌握
一要巧设计 。园林铺装是路面铺装的扩大,包括广场、庭院等场地的铺装。中国园林强调“寓情于景”,这一点在铺装设计上也不例外。如北京故宫的雕砖卵石嵌花甬路,是用精雕的砖、细磨的瓦和经过严格挑选的各色卵石拼成的。路面上铺有以寓言故事、民间剪纸、文房四宝、吉祥用语、花鸟虫鱼等为题材的图案。北京龙潭湖公园中一座小桥的桥面则用小卵石铺成了龙凤呈祥的图案。苏州拙政园海棠春坞前的铺地选用了海棠的图案。北京植物园牡丹园前的广场铺地,采用的是盛开的牡丹花图案。
二要巧选材 。中国自古对园路铺装就很讲究,《园冶》中“花环窄路偏宜石,堂回空庭须用砖”说的就是铺装材料选择要根据不同的环境而定。园林铺装中有许多经典的铺装案例可供借鉴,,如用光面混凝土砖与深色水刷石或细密条纹砖相间铺地,用圆形水刷石与卵石拼砌铺地,用白水泥勾缝的各种冰裂纹铺地等。此外,还用各种条纹、沟漕的混凝土砖铺地,在阳光的照射下,能产生很好的光影效果,不仅具有很好的装饰性,还减少了路面的反光强度,提高了路面的抗滑性能。
三要重视生态环保材料的应用 。大面积的地面铺装,会带来地表温度的升高,造成土壤排水、通风不良,对花草树木的生长也不利。设计师除采用嵌草铺地外,还要注意多应用透水、透气的环保铺地材料。
说完以上技巧,最后该说到园林铺装的施工了。
六、园林铺装施工技术
因为园林铺地及园路面层铺装材料的不同,铺装技术与施工方法也不同,下面介绍 几种常用的块料面层的铺装方法。
彩色混凝土压模园路的铺装方法
彩色混凝土压模园路是面层为混凝土、地面采用水泥耐磨材料铺装而成,它是以硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、耐磨骨料为基料,加入适量添加剂组成的干混材料。
具体工艺流程如下:地面处理→铺设混凝土→振动压实抹平混凝土表面→覆盖第一层彩色强化粉→压实抹平彩色表面→洒脱模粉→压模成型→养护→水洗施工面→干燥养护→上密封剂→交付使用。
基层做法同一般园路基层做法相近,关键是彩色混凝土压模园路的面层做法。它的好坏,直接影响到园路的最终质量。初期彩色混凝土一般采用现场搅拌、现场浇捣的方法,用平板式振捣机进行振捣,直接找平,木蟹打光。在混凝土即将终凝前,用专用模具压出花纹。目前亦可使用商品混凝土地面用水泥基耐磨材料。
彩色混凝土应一次配料、一次浇捣,避免多次配料而产生色差。彩色混凝土压模园路的花纹是根据模具而成型的,因此模具应按施工图的要求而定制,或向有关专业单位采购适合的模具。
木铺地园路的铺装方法
木铺地园路是采用木材铺装的园路。在园林工程中,木铺地园路是室外的人行道,面层木材一般采用耐磨、耐腐、纹理清晰、强度高、不易开裂、不易变形的优质木材。
木铺地园路的一般做法是:素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→砖墩→木格栅→面层木板。从这个顺序可以看出,木铺地园路与一般块石园路的基层做法基本相同,所不同的是增加了砖墩及木搁栅。木板和木搁栅的木材含水率应小于12%,木材在铺装前还应做防火、防腐、防蛀等处理。
(1)砖墩
一般采用标准砖、水泥砂浆砌筑,砌筑高度应根据木铺地架空高度及使用条件而定。砖墩之间的距离一般不宜大于2m,否则会造成木搁栅的端面尺寸加大。砖墩的布置一般与木搁栅的布置一致,如木搁栅间距为50cm,那么砖墩的间距也应为50cm。砖墩的标高应符合设计要求,必要时可在其顶面抹水泥砂浆或细石混凝土找平。
(2)木搁栅
木搁栅的作用主要是固定与承托面层,如果从受力状态分析,它可以说是一根小梁。木搁栅断面的选择,应根据砖墩的间距大小而有所区别。砖墩的间距大,木搁栅的跨度大,断面尺寸相应的也要大些。木搁栅铺筑时,要进行找平。木搁栅安装要牢固,并保持平直。在木搁栅之间好要设置剪刀撑,以增加其侧向稳定性,使一根根单独的格栅连成一体,增加木铺地园路的刚度。另外,设置剪刀撑,对于木搁栅本身的翘曲变形也可起到一定的约束作用。所以,在架空木基层中,在木搁栅之间设置剪刀撑是保证质量的构造措施。剪刀撑布置于木搁栅两侧面,用铁钉固定于木搁栅上,间距应按设计要求布置。
(3)面层木板的铺设
面层木板的铺装主要采用铁钉固定,即用铁钉将面层板条固定在木搁栅上。板条的拼缝一般采用平口、错口。木板条的铺设方向一般垂直于人们行走的方向,也可以顺着人们行走的方向,这应按照施工图纸的要求进行铺设。铁钉钉入木板前,也可以顺着人们行走的方向,这应按照施工图纸要求进行铺设。铁钉钉入木板前,应先将钉帽砸扁,然后再用工具把铁钉钉帽捅入木板内3~5mm。木铺地园路的木板铺装好后,应用手提刨将表面刨光,然后由漆工师傅进行砂、嵌、批、涂刷等油漆的涂装工作。
植草砖铺地的铺装方法
植草砖铺地是在砖的孔洞或缝隙间种植青草的一种铺地。如果青草茂盛的话,这种铺地看上去是一片青草地,且平整、地面坚硬。有些是作为停车场的地坪。
植草砖铺地的基层做法是:素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→细砂层→砖块及种植土、草籽。另一种做法是:素土夯实→碎石垫层→细砂层→砖块及种植土、草籽。
从植草砖铺地的基层做法中可以看出,素土夯实、碎石垫层、混凝土垫层,与花岗石道路的一般基层做法相同,不同的是在植草砖铺地中有细砂层以及二者面层材料的不同。因此,植草砖铺地做法的关键也在于面层植草砖的铺装。
应按设计图纸的要求选用植草砖,目前常用的植草砖有水泥制品的二孔砖,也有无孔的水泥小方砖。进行植草砖铺筑时,砖与砖之间留有间距,一般为50mm左右,此间居中,撒入种植土,再拨入草籽。目前也有一种植草砖搁栅,这是一种用有一定强度的塑料制成的搁栅,成品500mm×500mm,将它直接铺设在地面上,再撒上种植土,种植青草后,就成了植草砖铺地。
04
透水砖铺地的铺装方法
透水砖的功能和特点:(1)所有原料为各种废陶瓷、石英砂等。广场砖的废次品用来做透水砖的面料,底料多是陶瓷废次品。(2)透水砖的透水性、保水性非常强,透水速率可以达到5mm/s以上,其保水性达到12L/㎡以上。由于其良好的透水性、保水性,下雨时雨水会自动渗透到砖底下直到地表,部分水保留在砖里面,雨水不会像在水泥路面上一样四处横流,最后通过地下水道完全流入江河。天晴时,渗入砖底下或保留在砖里面的水会蒸发到大气中,起到调节空气湿度、降低大气温度、清除城市“热岛”的作用。
透水砖优异的透水性及保水性来源于它20%左右的气孔率。透水砖的强度可以满足载重为10t以上的汽车。在国外,城市人行道、步行街、公寓停车场等地施工时可以像花岗石一样进行铺筑。
透水砖的铺筑方法同花岗石块的铺筑方法,由于其底下是干拌黄沙,因此比花岗石铺筑更方便些。透水砖的基层做法是:素土夯实→碎石垫层→砾石砂垫层→反渗土工布→1:3干拌黄沙→透水砖面层。
从透水砖的基层做法中可以看出基层中增加了一道反渗土工布,使透水砖的透水、保水性能能够充分地发挥出来。土工布的铺设方法可以参照产品说明书的要求进行操作。
05
花岗石园路的铺装方法及施工要点
园路铺装前,应按施工图纸的要求选用花岗石的外形尺寸,少量的不规则的花岗石应在现场进行切割加工。先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的花岗石挑选出来,完好的进行套方检查,规格尺寸如有偏差,应磨边修正。有些园路的面层要铺装成花纹图案的,挑选出的花岗石应按不同颜色、不同大小、不同长扁形状分类堆放,铺装拼花时才能方便使用。
对于呈曲线、弧形等形状的园路,其花岗石按平面弧度加工,花岗石按不同尺寸堆放整齐。对不同色彩和不同形状的花岗石进行编号,便于施工时不乱套。
在花岗石块石铺装前,应先进行弹线,弹线后应先铺若干条干线作为基线,起标筋作用,然后向两边铺贴开来,花岗石铺贴之前还应泼水润湿,阴干后备用。铺筑时,在找平层上均匀铺一层水泥砂浆,随刷随铺,用20mm厚1:3干硬性水泥砂浆作粘结层,花岗石安放后,用橡皮锤敲击,既要达到铺设高度,又要使砂浆粘结层平整密实。对于花岗石进行试拼,查看颜色、编号、拼花是否符合要求,图案是否美观。对于要求较高的项目应先做一样板段,邀请建设单位和监理工程师进行验收,符合要求后再进行大面积的施工。同一块地面的平面有高差,比如台阶、水景、树池等交汇处,在铺装前,花岗石应进行切削加工,圆弧曲线应磨光,确保花纹图案标准、精细、美观。花岗石铺设后采用彩色水泥砂浆在硬化过程中所需的水分,保证花岗石与砂浆粘结牢固。养护期3天之内禁止踩踏。花岗石面层的表面应洁净、平整、斧凿面纹路清晰、整齐、色泽一致,铺贴后表面平整,斧凿面纹路交叉、整齐美观,接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确,板块无裂纹、掉角等缺陷。
06
水泥面砖园路的铺设方法
水泥面砖是以优质色彩水泥、砂,经过机械拌合成型,充分养护而成,其强度高、耐磨、色泽鲜艳、品种多。水泥面砖便面还可以做成凸纹和圆凸纹等多种形状。水泥面砖园路的铺装与花岗石园路的铺装方法大致相同。水泥面砖由于是机制砖,色彩品种要比花岗石多,因此在铺装前应按照颜色和花纹分类,有裂缝、掉角、表面有缺陷的面砖,应剔除。
具体操作步骤如下:
(1)基层清理:在清理好的地面上,找到规矩和泛水,扫好水泥浆,再按地面标高留出水泥面砖厚度做灰饼,用1:3干硬砂浆冲筋、刮平,厚度约为20mm,刮平时砂浆要拍实、刮毛并浇水养护。
(2)弹线预铺:在找平层上弹出定位十字中线,按设计图案预铺设花砖,砖缝顶预留2mm,按预铺设的位置用墨线弹出水泥面砖四边边线,再在边线上画出每行砖的分界点。
(3)浸水湿润:铺贴前,应先将面砖浸水2~3小时,再取出阴干后使用。
(4)水泥面砖的铺贴工作,应在砂浆凝结前完成。铺贴时,要求面砖平整、镶嵌正确。施工间歇后继续铺贴前,应将已铺贴的花砖挤出的水泥混合砂浆予以清除。
(5)铺砖石,地面粘接层的水泥混合砂浆,拍实搓平。水泥面砖背面要清扫干净,先刷出一层水泥石灰浆,随刷随铺,就位后用小木槌凿实。注意控制粘结层砂浆厚度,尽量减少敲击。在铺贴施工过程中,如出现非整砖时用石材切割机切割。
(6)水泥面砖在铺贴1~2天后,用1:1稀水泥砂浆填缝。面层上溢出的水泥砂浆在凝结前予以清除,带缝隙内的水泥砂浆凝结后,再将面层清洗干净。完成24小时候浇水养护,完工3~4天内不得上人踩踏。
07
小青砖园路的铺装方法
小青砖园路铺装前,应按设计图纸的要求选好小青砖的尺寸、规格。先将有缺边、掉角、裂纹和局部污染变色的小青砖挑选出来,完好地进行套方检查,规格尺寸有偏差,应磨边修证。在小青砖铺设前,应先进行弹线,然后按设计图纸的要求先铺装样板段,特别是铺装成席纹、人字纹、斜柳叶、十字绣、八卦锦等各种、龟背锦等各种面层形式的园路,更应预先铺设一段,看一看面层形式是否符合要求,然后再大面积地进行铺装。
操作步骤:
(1)基层、垫层;基层做法一般为素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→砂浆结合层。
在垫层施工中,应做好标高控制工作,碎石和素混凝土垫层的厚度应按施工图纸的要求去做,砂石垫层一般较薄。
(2)弹线预铺:在苏混凝土垫层上弹出定位十字中线,按施工图标注的面层形式预铺一段,符合要求后,再大面积铺装。
(3)先做园路两边的“子牙砖”,相当于现代道路的侧石,因此要先进行铺筑,用水泥砂浆作为垫石,并加固。
(4)小青砖与小青砖之间应挤压密实,铺装完成后,用细灰扫逢。
08
鹅卵石园路的铺装方法
鹅卵石是指10~40mm形状圆滑的河川冲刷石。用鹅卵石铺装的园路看起来稳重而又实用,且具有江南园林风格。这种园路也常作为人们的健身径。完全使用鹅卵石铺成的园路往往会稍显单调,若于鹅卵石间加几块自然扁平的切石,或少量的色彩鹅卵石,就会出色许多。铺装鹅卵石路时,要注意卵石的形状、大小、色彩是否调和。特别在与切石板配置时,相互交错形成的图案要自然,切石与卵石的石质及颜色最好避免完全相同,才能显出路面变化的美感。
施工时,因卵石的大小、高低完全不同,为使铺出的路面平坦,必须在路基上下功夫。先将未干的砂浆填入,再把卵石及切石一一填下,鹅卵石呈蛋形,应选择光滑圆润的一面向上,在作为庭院或园路使用时一般横向埋入砂浆中,在作为健身径使用时一般竖向埋入砂浆中,埋入量约为卵石的2/3,这样比较牢固。较大的埋入砂浆的部分多些使路面整齐,高度一致。切忌将卵石最薄一面平放在砂浆中,将极易脱落。摆完卵石后,再在卵石之间填入稀砂浆,填充实后就算完成了。卵石排列间隙的线条要呈不规则的形状,千万不要弄成十字形或直线形。此外,卵石的疏密也应保持均衡,不可部分拥挤、部分疏松。如果要做成花纹则要先进行排版放样再进行铺设。
鹅卵石地面铺设完毕应立即用湿抹布轻轻擦拭其表面的灰泥,使鹅卵石保持干净,并注意施工现场的成品保护。
鹅卵石园路的路基做法一般也是素土夯实→碎石垫层→素混凝土垫层→砂浆结合层→卵石面层。 这种基层的做法与一般园路基层做法相同,但是因为其表面是鹅卵石,粘结性和整体性较差,所以如果基层不够稳定则卵石面层很可能松动剥落或开裂,所以整个鹅卵石园路施工中基层施工也是非常关键的一步。
文章仅供学习交流
全部回复(3 )
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    建筑与周边的景物交织在一起,既和谐地共存着,又似消隐于树林掩映中。当人们步入其中,其身影亦成为了建筑立面的一部分,促成了一个有生命的建筑形态,建筑在这瞬间成为了一个简洁并有力的艺术装置。
    2022-04-20 07:35:20
    赞同1
  • cof1612268992610
    不错。比较干练,有理论有做法,可以参考。谢谢分享
    2022-05-11 15:45:11
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
如果园林不卷了,变成一个乐高,会是什么模样?
前段时间,玩乐高的间隙,正好看到说明书下的分解,不就是和施工图无异。 园林里与之最为相通的应是建筑,榫卯之间已有关联,且结局早是注定。   但湖石假山,应该更有挑战性,“天花板”不就是拿来挑战的。 大美之作,皆相通 在《十三邀》的访谈里,何多苓老师曾有提及,“
