1、保温材料:大型冷库保温材料也是影响大型冷库造价的要素之一。假如面积比较大的话呢,建议底部选用挤塑板、钢筋水泥编网,再选用灌溉混凝土地坪的保温方法来处理。保温做得越好,制冷作用越好,相对安装保养就越好,节能作用也就越好。
2、大型冷库机组:机组是大型冷库的中心,占整体本钱造价部分相对来说比较多,所以机组也是会直接影响到大型冷库的价格,还有大型冷库的分间,会构成板材数量的前进,大型冷库制造的远近,会构成运送费用的前进,配备要求的凹凸,会构成整体造价的起浮,任何一点要素都会影响到大型冷库的实践价格,所以工程师很难直接给出一个保鲜大型冷库的本钱价格,都是需求通过客户供给的信息,规划出合理的大型冷库报价方案,不然大型冷库的价格将没有任何实践意义,因为大型冷库是定制的。
3、大型冷库温度:大型冷库温度和降温时间的要求,也是影响大型冷库制造价格的重要要素。制造大型冷库大致分为中、低这两种温度,0~5C的为低温保鲜大型冷库、-15℃~-23°℃的为低温冷藏库、-33℃~-40°℃的为低温冷冻库。一般来说,相同大小容积的大型冷库,制冷温度要求越低,大型冷库价格就会越高。因为,大型冷库制冷温度越低,其需求配备的机组安装的功率就越大,保温材料的厚度要求就越高,所以质料质量的不同,之间的价格也会有所不同。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库压缩机的维护与保养技巧制冷压缩机在冷库中齐核心作用,制冷剂蒸气从低压提高为高压以及汽体的不断流动、输送,都是借助于制冷压缩机的工作来完成的,做好制冷压缩机的维护与保养,从大的方面都能保证冷库机组方面的正常运行,压缩机的保养有以下几方面: 1.制冷系统中必须安装电压缺相、过载、电流保护、延时保护、保护功能电器元件的灵敏度、质量好坏直接影响压缩机的寿命。 2.制冷系统不凝性气体(空气和氮气),其容积不超过2%,抽真空不可自行真空运转,就使用真空泵从系统高压端(排气阀)抽空,时间20分钟以上。
只看楼主 我来说两句 抢板凳挺好的资料,谢谢楼主的分享
