土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库压缩机的维护与保养技巧
冷库压缩机的维护与保养技巧
发布于:2022-04-19 14:26:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷压缩机在冷库中齐核心作用,制冷剂蒸气从低压提高为高压以及汽体的不断流动、输送,都是借助于制冷压缩机的工作来完成的,做好制冷压缩机的维护与保养,从大的方面都能保证冷库机组方面的正常运行,压缩机的保养有以下几方面:
1.制冷系统中必须安装电压缺相、过载、电流保护、延时保护、保护功能电器元件的灵敏度、质量好坏直接影响压缩机的寿命。
2.制冷系统不凝性气体(空气和氮气),其容积不超过2%,抽真空不可自行真空运转,就使用真空泵从系统高压端(排气阀)抽空,时间20分钟以上。
3.注意压缩机油镜的油面,油面保证在油镜规定的范围内。压缩机如果缺油会产生卡死、包轴、烧电机连锁故障。
4.制冷系统中必须安装电压缺相、过载、电流保护、延时保护、保护功能电器元件的灵敏度、质量好坏直接影响压缩机的寿命。
5.制冷循环系统必须严格情况干燥,特别无缝钢管做蒸发器时,不能有生锈,不得残留有机化合物、金属杂质、洗净剂、酸类和水份。
6.制冷系统安装调试,温度按制器、压力控制器使压缩机1小时内的开停数少于6次,一次运转在5分钟以上,一次停车时间不少于3分钟。
7.制冷系统不凝性气体(空气和氮气),其容积不超过2%,抽真空不可自行真空运转,就使用真空泵从系统高压端(排气阀)抽空,时间20分钟以上
8.制冷系统运转后,及时注意油面程度,投入运行首次1个月应更换冷冻油,以后每年更换一次。
9.电器设计控制元件、温度、压力控制器可靠性灵敏度经对可靠,减少压缩机故障。
10.检查电源电压,环境温度是否在规定的范围。做好压缩机的维护与保养,保证冷库正常运行,保证冷库的制冷效果。
  • 野人79
    野人79 沙发
    很不错的资料,谢谢楼主的分享
    2022-04-19 14:42:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库设备管路安装与回油注意事项
温馨提示:本文资料word可编辑版已经上传至技术社区,可供下载。 1. 水平吸气管路沿制冷剂流动的方向,要有大于 0.5% 的斜度;水平吸气管路的截面,必须保证气体流速不小于 3.6m/s ; 2. 在垂直的吸气管路中,必须保证气体流速不小于 7.6~12m/s ;大于12m/s 的气体流速,不能明显改善回油,会产生高的噪声并导致较高的吸气管路压力降;
