现如今,光伏发电已经越来越多的进入到人们的生活。因此,科普光伏系统安装注意事项十分重要。下面我们分别介绍光伏系统中光伏组件和光伏逆变器两种核心部件的安装事宜。
一、光伏组件安装
跟踪式光伏支架安装主要分在屋顶安装、在地面安装和水上安装。
(a)屋顶安装
1.确保屋顶或其他安装位置的面积大小可以容纳将要安装的光伏系统。
2.安装时,需要检查屋顶是否能够承受外加光伏系统的质量,必要时还需要增强屋顶的承重能力。
3.根据建筑屋顶的设计标准,妥善处理屋顶。做好接地、防雷工作。
(b)地面安装
1.选择合适的组件安装高度和倾斜角度,北方地区需防止下雪时组件下部长时间被积雪覆盖。
2.确保组件最低部分足够高,防止被植物或树遮挡或被风吹来的沙石损坏。
3.做好接地、防雷工作。
(c)水上安装
1.设计安装过程中要关注气候和水文条件的要求,水面光伏建设形式主要有架高式(打桩式)和漂浮式(浮管、浮筒、浮箱),水深超过3m建议使用漂浮式,水深小于3m建议使用打桩式,根据不同的地理环境选择合适的安装方式。
2.浮体之间应当选择合适的连接方式,浮体连接的柔度和强度要得道兼得,经国家太阳能光伏产品质量监督。
3.对于水面光伏电站需选取径流稳定的区域,防止水流过大导致光伏浮体在水流冲击作用下发生撞击,造成浮体损坏。
二、光伏逆变器安装
光伏逆变器的安装也和光伏组件一样主要分为地面安装和水上安装。在不同的环境下安装的方式也各不相同。一个良好的外界环境有利于保障光伏逆变器正常工作,反之一个恶劣的外界环境有可能对光伏逆变器的正常工作和使用寿命造成一定的影响。
(a)地面安装
地面安装的光伏光伏逆变器(此处以科士达组串式光伏逆变器KSG-50K为例)安装时有以下基本要求:
1.保证安装位置不会摇晃,为避免噪音,应将光伏逆变器安装在固定的水泥墙面上。不要将光伏逆变器安装在向前倾斜的墙或水平面上,应装在垂直或向后倾斜(不超过15°)的墙体上。
2.要求安装地点通风较好、保持干燥、环境温度保证在一定范围内(-25℃—— 60℃)。当周围温度保持45℃以下时,光伏逆变器处于最佳工作状态,寿命最长。除外界环境外,光伏逆变器内部器件温度严重影响着光伏逆变器的寿命,科士达自然散热设计为光伏逆变器的正常工作提供保障。
3.安装环境要求清洁,保证光伏逆变器与周围其他物体最小间隙为上下及两侧各500mm,如KSG-50K的尺寸如下图所示,即636×1000×260mm(宽×高×深),按照安装要求需要有1636×2000×260mm的安装空间。
(b)水上安装
1.设计安装设备漂浮平台时,需计算最不利工况下的承载力、倾覆力、连接锚固力吊装验算等,并考虑其耐久性和经济性。
2.注意电气设备漂浮平台的安装。因平台及电气设备的自重较大,岸边水深所限,需根据现场条件选择合适吨位和吊装半径的起重机械。
3.安装时需注意保护好漂浮平台,避免出现碰撞及防腐层破坏。
小贴士:
(1)光伏逆变器直流输入端口正负极请不要接反,否则光伏逆变器将无法工作;
(2)光伏逆变器安装高度应合适用户查看LED或LCD显示屏;
(3)避免把光伏逆变器安装在易燃易爆物体附近,杜绝此类安全隐患;
(4)为了您的安全,大功率光伏逆变器建议请专业电工进行安装。
总之,在安装光伏系统时应把安全放在第一位,减少安全隐患之后再去考虑其他安装事宜。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
太阳能光伏发电如何通过光伏逆变器检测电站设备健康?太阳能光伏发电光伏逆变器是光伏系统中的核心部件之一,它不仅需要将直流电转化成交流电,还要将整个系统运行情况反馈给用户。逆变器只要在并网状态,监控显示的功率曲线为正常的“山”行,证明该电站运行稳定,如果出现异常,则可以通过光伏逆变器反馈的信息检查电站配套设备健康状况。 1、绝缘阻抗低 使用排除法。把光伏逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用光伏逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。
