土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 太阳能光伏发电如何通过光伏逆变器检测电站设备健康?
发布于:2022-04-19 10:41:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  太阳能光伏发电光伏逆变器是光伏系统中的核心部件之一,它不仅需要将直流电转化成交流电,还要将整个系统运行情况反馈给用户。逆变器只要在并网状态,监控显示的功率曲线为正常的“山”行,证明该电站运行稳定,如果出现异常,则可以通过光伏逆变器反馈的信息检查电站配套设备健康状况。
  1、绝缘阻抗低
  使用排除法。把光伏逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用光伏逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。
  2、母线电压低
  如果出现在早/晚时段,则为正常问题,因为逆变器在尝试极限发电条件。如果出现在正常白天,检测方法依然为排除法,检测方法与1项相同。
  3、漏电流故障
  漏电流太大,取下PV阵列输入端,然后检查外围的AC电网,直流端和交流端全部断开,让光伏逆变器停电30分钟,如果自己能恢复使用就继续使用,如果不能恢复,就要联系专业工程师。
  4、直流过压保护
  随着组件追求高效率工艺改进,功率等级不断更新上升,同时组件开路电压与工作电压也在上涨,设计阶段必须考虑温度系数问题,避免低温情况出现过压导致设备硬损坏。
  5、逆变器开机无响应
  请确保直流输入线路没有接反,一般直流接头有防呆效果,但是压线端子没有防呆效果,仔细阅读逆变器说明书确保正负极后再压接是很重要的。逆变器内置反接短路保护,在恢复正常接线后正常启动。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
光储系统光伏并网逆变器的特点
  光储系统光伏并网逆变器可以将直流电转变为交流电,如果直流电压较低的话,那么需要通过交流变压器升压,以达到标准的交流电压和频率,目前已得到广泛的应用。今天,天合光能就给大家介绍下光伏并网逆变器的特点。      1、可靠性高   光伏并网逆变器的可靠性很高。其具备各种保护功能,比如:过载、过热保护,交流输出短路保护,输入直流极性接反保护等;元器件都是经过严格筛选,还具有合理的电路结构。能够完全适应边远地区的特别需要。
