土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——遮罩命令
AUTOCAD——遮罩命令
发布于:2022-04-19 10:14:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
创建区域覆盖对象。
执行方式
1.输入遮罩命令“WIPEOUT”,按下空格。创建一个多边形区域,该区域将用当前背景色屏蔽其下面的对象。
遮罩命令
AUTOCAD——遮罩命令
2.根据提示,指定多边形的第一个点,鼠标左键点击起点。
第一个点
AUTOCAD——遮罩命令
3.指定遮罩多边形的下一个点,然后依次描画遮罩对象的外轮廓,到最后一步时,输入闭合选项“C”,闭合遮罩范围。
下一个点
AUTOCAD——遮罩命令
闭合遮罩范围
AUTOCAD——遮罩命令
4.若遮罩对象依然显示,可选择调整绘图显示次序将其后置,遮罩完成。
调整绘图显示次序
AUTOCAD——遮罩命令
遮罩完成
AUTOCAD——遮罩命令
文章出自CAD梦想画图官网
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中能显示打印不显示
你们有没有遇到过在CAD中图形能够显示,而在打印出的图纸中却没有显示,这是什么原因呢?我们用CAD梦想画图软件说明一下。操作工具操作系统:Windows10CAD软件:CAD梦想画图步骤1.此图就是我们需要打印的图纸,现在在CAD中是全部能够看见的,如下图所示:打印原图2.我们点击上方的打印图形按钮,弹出打印设置对话框。调整参数进行打印,如下图所示:第一次打印3.我们在打开刚刚打印出的PDF文件,会发现中间的那个圆并没有打印出来如下图所示:
