土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中能显示打印不显示
CAD中能显示打印不显示
发布于:2022-04-18 10:19:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
你们有没有遇到过在CAD中图形能够显示,而在打印出的图纸中却没有显示,这是什么原因呢?我们用CAD梦想画图软件说明一下。
操作工具
操作系统:Windows10
CAD软件:CAD梦想画图
步骤
1.此图就是我们需要打印的图纸,现在在CAD中是全部能够看见的,如下图所示:
打印原图
CAD中能显示打印不显示
2.我们点击上方的打印图形按钮,弹出打印设置对话框。调整参数进行打印,如下图所示:
第一次打印
CAD中能显示打印不显示
3.我们在打开刚刚打印出的PDF文件,会发现中间的那个圆并没有打印出来如下图所示:
圆没有显示
CAD中能显示打印不显示
4.这个时候我们回到软件界面点击格式菜单下的图层按钮,如下图所示:
图层
CAD中能显示打印不显示
5.点击图层按钮后弹出图层管理对话框,这时候我们看到在圆的这一个图层后的打印按钮上有一个禁止符号,如下图所示:
打印禁止
CAD中能显示打印不显示
6.我们点击一下这个打印机图标,解除禁止打印,再点击确定,如下图所示:
解除禁止打印
CAD中能显示打印不显示
7.最后我们再执行第二步的打印步骤,打开打印好的新的一个PDF文件,发现圆以及打印出来了,如下图所示:
打印完成
CAD中能显示打印不显示
文章出自CAD梦想画图官网
全部回复(6 )
  • cad梦想画图
    下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载CAD梦想画图
    2022-08-05 16:56:05
  • cad梦想画图
    2022-05-23 15:29:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD如何设置标注小数位
我们一般标注尺寸都是没有小数位的,当我们遇到需要标注小数位的时候又该怎么设置呢,这期我们就用CAD梦想画图说明一下。操作工具操作系统:Windows10CAD软件:CAD梦想画图步骤1.我们怎么让这个标注后面有两位小数位呢,如下图所示:修改图2.我们点击格式菜单下的标注样式按钮,如下图所示:标注样式3.点击之后会弹出标注样式管理器,如下图所示:标注样式管理器4.这个时候我们点击修改弹出修改标注样式对话框,如下图所示:
