土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD如何设置标注小数位
CAD如何设置标注小数位
发布于:2022-04-15 10:43:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们一般标注尺寸都是没有小数位的,当我们遇到需要标注小数位的时候又该怎么设置呢,这期我们就用CAD梦想画图说明一下。
操作工具
操作系统:Windows10
CAD软件:CAD梦想画图
步骤
1.我们怎么让这个标注后面有两位小数位呢,如下图所示:
修改图
CAD如何设置标注小数位
2.我们点击格式菜单下的标注样式按钮,如下图所示:
标注样式
CAD如何设置标注小数位
3.点击之后会弹出标注样式管理器,如下图所示:
标注样式管理器
CAD如何设置标注小数位
4.这个时候我们点击修改弹出修改标注样式对话框,如下图所示:
修改标注样式对话框
CAD如何设置标注小数位
5.随后我们点击到主单位这一栏中,将精度修改为两个小数点,如下图所示:
主单位设置
CAD如何设置标注小数位
6.设置后之后我们点击确定后回到标注样式管理器,点击置为当前后再点击关闭,此时图纸上的标注就变成了有两位小数点的标注了,如下图所示:
设置完成
CAD如何设置标注小数位
文章出自CAD梦想画图官网
全部回复(3 )
  • cad梦想画图
    下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载CAD梦想画图
    2022-07-01 16:14:01
  • cad梦想画图
    2022-05-23 15:28:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——LEN命令
CAD中修改对象长度或圆弧的包含角。操作方式1.修改弧长(1)首先输入修改命令“LENGTH”(快捷键:LEN),按下空格键。修改命令(2)再输入总计“T”,按下空格,输入长度数值后空格。总计输入长度数值(3)根据提示,选择修改对象以后,空格结束。选择修改对象弧长修改完成2.修改线段长度(1)输入修改命令“LENGTH”(快捷键:LEN),按两下空格键。
