土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 日本原装拓普康Topcon BM-7A亮度色度计
发布于:2022-04-18 15:37:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品简介
拓普康亮度计BM-7A-拓普康BM-7A色度亮度计是一款高性价比产品。采用三色值过滤的测定方法,快速(0.5秒/次)测定亮度、色度、色温度等光学特性。
详细介绍
拓普康色度亮度计BM-7A用途:
各种电视/手机/电脑/复印机等的液晶显示屏LCD的亮度、色度、色温等项目测定;液晶领域内各部件(LED、CCFL、EL背光源,液晶模组,滤光片)的亮度、色度、配光特性的检查;汽车尾灯、交通信号灯以及蓄光材料的亮度及色度测定,等等。
拓普康色度亮度计BM-7A主要参数:
1、设有4个测定角度可切换(0.1°,0.2°,1°,2°),因此使用一台仪器便可覆盖所有的测定范围。
2、zui小测定面积:0.5mm?(使用辅助镜AL-6时,则可以达到0.1mm?)。
3、亮度精度可以达到±2%以内(5 cd/㎡以上,标准A光源),色度精度达到±0.002以内(测定条件:10cd/㎡以上、2°测定角,标准A光源);
拓普康色度亮度计BM-7A光学原理:
BM-7A是采用三色值过滤的测定原理,其光路原理如下表示:
拓普康亮度计BM-7A产品关键词:
BM-7,BM-7A   SR-3AR SR-3A 拓普康色度亮度计BM-7A
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-19 07:41:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦N5182A矢量信号源发生器Agilent N5182B
安捷伦N5182A矢量信号源发生器Agilent N5182B 附加的功能: 为制造优化的性能 快速切换速度 简化的自我维护 信号特性 100 kHz 至 3 或 6 GHz > 23 dBm 高达 3 GHz,使用高度可靠、快速切换的电子衰减器 W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc, 5 dBm 输出功率 ≤900 μs 在列表模式下同时进行频率、幅度和波形切换
