土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦N5182A矢量信号源发生器Agilent N5182B
发布于:2022-04-18 14:12:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
为制造优化的性能
快速切换速度
简化的自我维护
信号特性
100 kHz 至 3 或 6 GHz
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc, 5 dBm 输出功率
≤900 μs 在列表模式下同时进行频率、幅度和波形切换
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
数字步进和列表扫描,同时切换频率、功率和波形
基带生成和信号创建
具有实时均衡功能的 100 MHz 内部 I/Q 基带发生器,可实现出色的 EVM 性能
高达 64 MSa 播放内存和 800 MSa 存储
创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 - 信号创建
使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器进行多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和 RF 到 RF 衰落
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight E36105A直流电源60V、0.6A、36W
是德科技Keysight E36105A直流电源60V、0.6A、36W 定输出(0 至 40 °C) 电压: 60 V 电流: 0.6 A 功率: 36 W 编程精度 电压: 0.05% + 20 mV 电流: 0.05% + 0.4 mA 纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz) 电压 rms: 5 mV 电压峰峰值: 100 mV 电流 rms: 200 μA 读回精度
