土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight E36105A直流电源60V、0.6A、36W
发布于:2022-04-18 09:45:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
定输出(0 至 40 °C)
电压: 60 V
电流: 0.6 A
功率: 36 W
编程精度
电压: 0.05% + 20 mV
电流: 0.05% + 0.4 mAE36105A.webp.jpg
纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)
电压 rms: 5 mV
电压峰峰值: 100 mV
电流 rms: 200 μA
读回精度
电压: 0.05% + 12 mV
电流: 0.05% + 0.3 mA
Keysight E36100 系列基础型直流电源拥有紧凑的结构(2U,? 机架)、可视角度很宽的高对比度 OLED 显示屏、现代 USB 和 LAN(LXI Core)连通性。它们还提供低功率电流测量能力,以及过压、过流和过热保护。您能够通过直观的前面板界面、浏览器中的 Web 界面、SCPI 或 IVI 程序、Keysight IO 程序库或是在计算机或移动设备上运行的 BenchVue 应用软件控制这些电源。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT是德科技E36312A 80W 三路输出电源,6V,5A和2X 25V,1A
KEYSIGHT是德科技E36312A 80W 三路输出电源,6V,5A和2X 25V,1A 80W 输出 出色的编程和回读精度、负载和电源调整以及低纹波和噪声等功能特性让您可以更自信地给设计加电 直观而易于使用的前面板界面,使用更便捷、更高效 - 4.3 英寸 LCD 彩色显示屏可以同时显示全部三个通道的电压和电流 - 颜色编码的通道可以简化手动设置过程 - 两个单独的电压和电流旋钮可以通过旋转编码器控件实现精确设置
