一、 准备工作
1、 收集和熟悉管道的设计图纸
收集和熟悉管道的设计图纸,了解管道的性质和敷设方法对施工的要求,以及管道与其他建筑物的相互关系。认真核对设计图纸,了解精度要求和工程进度安排等。深入施工现场,熟悉地形,找出各桩点的位置。
2、 校核中线
若设计阶段在地面上标定的中线位置就是施工时所需要的中线位置,且各桩点完好,则仅需校核一次,不重新测设。若部分装点丢损或施工的中线位置有所变动,则应根据设计资料重新恢复旧点或按改线资料测设新点。
3、 加密水准点
为了在施工过程中便于引测高程,应根据设计阶段布设的水准点,于沿线附近每隔约150米增设临时水准点。
二、 地下管道施工测量
1、 地下管道放线
1.1测设施工中线控制桩
由于管道中线在施工时将被挖掉,为了便于恢复中线和附属构筑物的位置,应在不受施工干扰、便于引测和保存点位处测设施工中线控制桩。施工中线控制桩的位置一般是测设在管道起终点及各转折点处中心线的延长线上,附属构筑物控制桩侧厕设在管道中线的垂直线上,如下图
1.2槽口放线
管道中线控制桩定出后,就可按设计的开槽宽度,在地面上钉上边桩,沿开挖边线撒出灰线,以作为开挖的界限。
槽口开挖宽度,视管径大小、埋设深度以及土质情况确定。若地表横断面上坡度比较平缓时,槽口开挖宽度可用下列公式计算
D=d+2mh
式中:d-槽底宽度;
h-中线上的挖土深度;
m-管槽放坡系数。
若地表横断面坡度较陡且放台开挖时,中线两侧槽中宽度不等,半槽口开挖宽度按下式计算
D1=d/2+m1h1+m3h3+c
D2=d/2+m2h2+m3h3+c
若埋设深度较浅,土质坚实,管槽可垂直开挖。
2、 地下管道施工测量
管道的埋设凹按照设计的管道中线和坡度进行,因此在施工前要测设施工测量标志。
2.1龙门板法
龙门板由坡度板和高程板组成,沿中线每隔10~20m以及检查井处应设置龙门板。中线测设时,根据中线控制桩,用经纬仪将管道中线投测到坡度板上,并钉小钉标定其位置,此钉叫做中线钉。各龙门板中线钉的连线标明了管道的中线方向。在连线上挂垂球,可将中线位置投测到管槽内,以控制管道中线。为了控制管槽开挖深度,应根据附近的水准点,用水准仪测出各坡度板顶的高程。根据管道设计的坡度,计算该处管道的设计高程,则坡度板顶与管道设计高程之差就是从坡顶向下开挖的深度,统称下反数。下反数往往不是一个整数,并且各坡度板的下反数都不一致,施工、检查很不方便。为了下反数成为一个整数C,必须计算出每一坡度板顶向下或向下量的调整数&。其公式为
&=C-(H 1 -H 2 )
式中:H 1 -坡度板顶高程;
H 2 -管底设计高程。
根据计算出的调整数 & ,用一块适当长度的木板,在上面画两条平行线,其间隔等于 & 。在一条线上钉一无头钉,将另一条线与坡度板顶面齐,然后将木板钉牢在坡度板上,这块木板称为高程板。在上面标注:管道里程桩号、坡度钉标高、下反数、坡度钉至基础面的高差、坡度钉至槽底的高差。相邻坡度钉的连线与设计管底的坡度平行,且相差为选定的下反数C。利用这条线来控制管道坡度和高程,便可随时检查槽底是否挖到设计高程。如果挖深超过设计高程,绝不允许回填土,只能加厚垫层。
高程板上的坡度钉时控制高程的标志,所以在坡度钉钉好后,应重新进行水准测量,检查是否有误。施工中容易碰到龙门板,尤其在雨后,龙门板可能有下沉现象,因此还要定期进行检查。
2.2平行轴腰桩法
当现场条件不便采用龙门板时,对精度要求较低的管道,可用本法测设施工控制标志。开工之前,在管道中线一侧或两侧设置一排平行于管道中线的轴线桩,桩位应落在开挖槽边线以外,平行轴线离管道中线距离为d,各桩间距以10~20m为宜,各检查井位也相应地在平行线上设桩。
为了控制管底高程,在沟槽坡上打一排与平行轴线桩相对应的桩,这排桩称为腰桩。先选定腰桩到管底的下反数h为某一整数,并通过管底设计高程计算出各腰桩的高程,然后再用水准仪测设各腰桩,并用小钉标出腰桩的高程位置。施工时只需用水准尺量取小钉到槽底的距离,与下反数h进行比较,便可检查是否挖到管底设计高程。此时各桩小钉的连线与设计坡度平行,并且小钉的高程与管底设计高程之差为一常数h。
三、 架空管道施工测量
架空管道主点的测设与底线管道相同。架空管道支架的基础开挖测量工作和基础模板的定位,与房建柱子基础的测设相同。架空管道安装测量与厂房构件安装测量基本相同。
每个支架的中心桩在开挖基础时均被挖掉,为此必须将其位置引测到互为垂直方向的四个定位桩上。根据定位桩就可确定开挖边线,进行基础施工。
四、 顶管施工测量
顶管施工测量主要是控制好顶管的中线方向和高程。
为了控制顶管的位置,施工前必须做好工作坑内顶管测量的准备工作。
1、 中线测量
在进行顶管中线测量时,通过两坑壁顶管中线控制桩拉紧一条细线,线上挂连个垂球,垂球的俩年即为管道中线的控制方向。这时在管道内前段,用水准器放平一中线木尺,木尺长度等于或略小于管径,读数刻划以中央为零点向两端增加。如果两垂球连线通过木尺零点,则表明顶管在中线上;如果左右误差超过1.5cm,则需要进行中线校正。
2、 高程测量
在工作坑内安置水准仪,以临时水准点为后视点,在管内待测点上竖一根小于管径的标尺为前视点,将所测得的高程与设计高程进行比较,其差值超过1cm时,就需要进行校正。
在顶管过程中,为了保证施工质量,每顶进0.5m就需要进行一次中线测量和高程测量。距离小于50m的顶管,可按上述方法进行测设。当距离较长时,应分段施工,可每隔100m设置一个工作坑,采用对顶的施工方法,在贯通面上管子错口不得超过3cm。若有条件,在顶管施工过程中,可采用激光经纬仪和激光水准仪进行导向,以提高施工进度,保证施工质量。
测量必看,施工必留,不容错过的经验。
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
唯一的答案
沙发
2022-04-21 15:37:21
海上的孤盗
板凳
2022-04-20 16:21:20
加载更多学习了,谢谢分享
已收藏!!受益匪浅!!!
