土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁增大截面加固法
桥梁增大截面加固法
发布于:2022-04-18 13:12:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁增大截面加固法
1、 加固工程与新建工程的一个重要区别是:新建工程是一次设计、一次施工,加固工程是两次设计、两次施工,并且两次时间相差很远(十余年或数十年以上)。增大截面法加固工程是在充分发挥原结构构件强度的基础上作出的增强受力措施,故在加固前应对原结构构件进行有关截面尺寸、裂缝、外观等的复核,如发现有与设计不符之处,应及时通知设计单位,以分析相关原因并采取相关措施。
2、 混凝土构件增大截面工程的施工程序与一般现浇新建工程混凝土相比,增加了原构件清理修整、界面处理、新旧钢筋连接等步骤。这些工序对保证新增截面与原构件的共同工作至关重要,在施工过程中应强调对这几道工序的质量监督与检查。
对一般构件,增大混凝土的加厚层通常采用安装模板、浇筑混凝土的形式;对于桥面板加厚加固则可直接利用原构件作为支撑面,无需安装底模;对于拱桥拱圈顶面加厚也可利用原拱圈作为底模。
3、 对原构件存在的表层缺陷及裂缝应进行鉴定分析和危害性评定,应依据评定结果在进行增大截面加固之前进行缺陷与裂缝修补工作。
3.1裂缝深度分类。目前对裂缝深度分类没有统一的规定,工程界通常按下表进行结构裂缝的分类:
裂缝分类
表面裂缝
浅层裂缝
纵深裂缝
贯穿裂缝
裂缝深度
h≤ 0.1H
0.1H< h < 0.5H
0.5H≤ h < H
h=H
注:H为结构厚度, h 为裂缝深度。
3.2不同宽度的裂缝宜按如下方法处理:
(1) 对于宽度小于0.1mm的裂缝适合采用表面封闭法处理;
(2) 对于数量较多、宽度在0.1mm~ 0.15mm 间的裂缝适合采用自动低压渗注法处理;
(3) 对于较深,宽度在0.15mm~ 0.5mm 的裂缝适合采用压力灌注法。
(4) 对于宽度大于0.5mm的裂缝适合采用填充密封法处理。
3.3封闭修补法应满足下列要求:
(1) 填缝修补前应先将裂缝清理干净,根据裂缝宽度不同分别用勾缝刀、抹子、刮刀等工具进行操作,灰浆宜采用1:2.5或 1:3 水泥砂浆。
(2) 表面涂刷修补采用水泥浆、水泥砂浆材料时,涂刷前应将裂缝用水冲净,使构件表面清洁湿润;采用沥青、环氧基液或环氧砂浆时,涂刷前应要求构件表面清洁干燥。
(3) 凿槽嵌补对于稳定裂缝宜采用水泥砂浆、膨胀砂浆、环氧树脂砂浆等刚性材料填充;对于活动裂缝则宜采用弹性嵌缝材料进行填充。
3.4压力灌浆工艺如下:
(1) 水泥灌浆工艺流程为:裂缝检查及处理→钻孔及清孔→止浆或堵漏处理→压水或压气实验→灌浆→收尾处理。
(2) 化学灌浆工艺流程为:裂缝检查及处理 →钻孔埋嘴→嵌缝止浆→压水或压气实验→灌浆→收尾处理。
(3) 壁可法灌浆工艺流程为:裂缝检查及处理 →封闭裂缝、粘胶注入→采用注入器灌注胶体→胶体硬化后敲掉注入器,打磨混凝土表面。
4、 结合面处理一般包括:
4.1表面处理;
4.2浇粘结层或涂胶粘剂;
4.3植筋或锚栓。
表面处理是使表面粗糙度增加,提高新旧混凝土的机械咬合力;胶粘剂时提高新旧混凝土的化学粘结力。
5、 增大截面加固法属于被动加固方法,根据受弯或受压构件加固的分阶段受力特点,在施工前,应拆除部分恒载,减少活动荷载和施工荷载,这样就可有效地减少新旧材料有效结合前原构件的变形,从而提高新旧材料有效结合后增加截面的加固效果(主要是在控制构件挠度和裂缝宽度方面)。
如果构件增大截面加固时,设计同时要求对桥面铺装更换、拱上填料更换或实腹拱改为空腹拱,这时可以先进行桥面铺装层凿除、拱上建筑减轻施工,然后再进行构件增大截面施工,这就可以使加固效果更有效。
如果在桥底、构件底部或侧边采用支架或构件支撑,千斤顶预顶,临时体外预应力预拉等措施,使原构件处于无负荷加固或少负荷加固状态,可以非常有效地减少新旧材料有效结合前构件的受力变形,从而更有效地保证加固效果。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
2021年度进展17:桥梁抗震
引言
