过电压保护器具有动作快、伏安特性平坦、残压低、性能稳定、组装维护方便等优点。对于相间和相地过电压都能起到有效的保护作用。过电压保护器主要用于保护发电机、变压器、开关、母线、电动机等电气设备的绝缘免受过电压的损害。
过电压保护器是属于电力行业一种先进的避雷器部分替代品,它的作用相当于避雷器,但又与传统的避雷器不同。
1:避雷器只能是相地保护(单相保护,每组用三个),即可以相地保护也可以相间保护(三相)。
2:过电压保护器一般安装在柜体内,而传统的避雷器既可以安装在柜体内也可以安装在箱体外(箱体外部的基本上都是避雷器)。
户外型的过电压保护器即为组合式避雷器
返回版块2.2 万条内容 · 583 人订阅
Bourns保险丝Bourns 电路保护Bourns 提供了业界的电路保护技术和解决方案产品系列。气体放电管2051 系列2051 系列专门设计用于要求超小 (2.7 x 3.2 x 4.5 mm) 且精悍的过压保护解决方案的电信和工业通讯领域。 2051 系列尺寸小巧,非常适用于 PCI 卡、MDC 调制解调器、分路器以及有空间限制的 CPE 应用。 该系列产品电容值低,因此也成为高速/高宽带应用的理想之选。2051-35-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 2ELECT 350 V SMD 2051-42-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 2ELECT 420 V SMD 2051-9-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 2ELECT 90 V SMD
