土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ Bourns保险丝
Bourns保险丝
发布于:2022-04-18 10:26:18 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
微信图片_20220418102154.jpg微信图片_20220418102121.jpg微信图片_20220418102142.jpgBourns 电路保护Bourns 提供了业界的电路保护技术和解决方案产品系列。气体放电管2051 系列2051 系列专门设计用于要求超小 (2.7 x 3.2 x 4.5 mm) 且精悍的过压保护解决方案的电信和工业通讯领域。 2051 系列尺寸小巧,非常适用于 PCI 卡、MDC 调制解调器、分路器以及有空间限制的 CPE 应用。 该系列产品电容值低,因此也成为高速/高宽带应用的理想之选。2051-35-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 2ELECT 350 V SMD 2051-42-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 2ELECT 420 V SMD 2051-9-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 2ELECT 90 V SMD 2031 T 系列这些设备可以为特定 TBU 高速保护器型号提供协同过压保护。2031-15T-SM-RPLF GAS DISCHARGE TUBE 2POLE 150V 2031-23T-SM-RPLF GAS DISCHARGE TUBE 2POLE 230V 2031-42T-SM-RPLF GAS DISCHARGE TUBE 2POLE 420V 2054 系列2054 系列因其超低电容而非常适合宽带保护。GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 230V SMD 2054-30-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 300V SMD2054-35-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 350V SMD2054-42-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 420V SMD  2054-47-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 470V SMD2054-23-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 230V SMD2054-30-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 300V SMD2054-35-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 350V SMD2054-42-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 420V SMD2054-47-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 470V SMD2054-23-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 230V SMD2054-30-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 300V SMD2054-35-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 350V SMD2054-42-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 420V SMD   2054-47-SM-RPLF GAS DISCHRG TUBE 3ELECT 470V SMDLED分流保护器LSP LED 保护设备这一全新的分流保护器系列支持以灯串的形式配置 LED 照明应用来提高耐用性和可靠性。LED SHUNT PROTECTOR 6V SMD LSP0900BJR-S LED SHUNT PROTECTOR 9V SMDLSP1300BJR-S LED SHUNT PROTECTOR 13V SMDLSP1800BJR-S LED SHUNT PROTECTOR 18V SMDPPTC可复位保险丝MF-SD013/250一种包含两个相同的 250V 聚合物 PTC 可复位保险丝的表面贴装设备。 此产品构建在非常成功的 MF-SM013/250 设备基础之上,通过将两个这样的设备封装至同一个外壳,减少了 50% 以上的客户电路板面积。MF-SD013/250 可提供正极线和负极线过流保护,并且有助于符合 ITU-T K.20、K.21、K.45 以及 Telcordia GR-1089 建筑物内部安装规范。本产品可用作整个电路保护解决方案的一部分,可同时结合利用其他电路保护产品。高速保护器低电容和高速浪涌保护一种硅基、固态可复位设备,放置在带信道的系列中。TBU 高速保护器在线路电流超过 TBUHSP 触发电流后约 1 μs 内运行。TVS 二极管SMAJ/SMBJ/SMCJ/SMLJBourns 以紧凑型包装提供 TVS 二极管来用于浪涌和 ESD 保护应用。特点 应用 表面贴装封装 关态电压: 5.0 到 170 V 功率耗散: 400W (SMAJ)、600W (SMBJ)、1500W (SMCJ) 和 3000 W (SMLJ) 提供单向或双向两个版本 符合 RoHS 规定 IEC 61000-4-2 ESD(最小 4 级) IEC 61000-4-4 EFT IEC 61000-4-5 浪涌 以上若有需求,可联系我司销售人员。微信图片_20220418102136.jpg微信图片_20220418102128.jpg微信图片_20220418102148.jpg
民用建筑电气设计标准GB 51348-2019,实施指南2020年
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019,实施指南2020年.pdf
