土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 美国agilent安捷伦E8267C信号源
发布于:2022-04-18 08:11:18 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
安捷伦Agilent E8267C信号发生器
E8267C PSG能适应航天、防务、通信和宽带无线通信行业设计和制造的需要,是能在一台综合仪器中提供宽带矢量调制一种微波信号发生器。该PSG矢量信号发生器带有把宽带(80GHz)任意波形发生器与实时基带发生器的复杂编码能力组合在一起的内部双模式基带发生器。这一能力建立了直接和可重复微波通信信号产生的新标准,使工程师能解决今天从元件测试到全系统测试所遇到的许多问题。
技术指标
频率范围从 250 kHz 至 20 GHz
可选双模式内部基带发生器 (任意波形和实时 I/Q)
外部 I/Q 输入实现 160 MHz 的 RF 调制带宽
可选宽带 I/Q 输入,具有 1GHz 的未校准 RF 调制带宽
用于波形重放的 32 Msample (160 MB) 存储器,以及用于波形存储的 1.2 Gsample (6 GB) 存储器
灵活的波形序列
基本质量调制制式: QAM, PSK, MSK, FSK 和定制 I/Q
Pulse Builder Signal Studio 软件,用于简化自定义脉冲形状,脉冲压缩和脉冲序列
标准的双音和多音应用程序
业内领先的输出功率 ( 18 dBm) 和相噪 (可选 SSB 相噪,小于 -98 dBc/Hz ,1 kHz 偏置,10 GHz 载波)
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
agilent安捷伦N5171B射频发生器
Agilent安捷伦N5171B信号发生器Agilent安捷伦N5171B信号发生器 产品详细信息 Agilent安捷伦N5171B信号发生器 详细介绍 主要特性与技术指标 蒋S 信号特征 9 kHz ~ 3 或 6 GHz 在 3 GHz 时提供 +21 dBm 指定功率,带有电子衰减器 频率、功率和波形类型的同时切换速率小于 900-μs ≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11ac
