土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ agilent安捷伦N5171B射频发生器
发布于:2022-04-16 13:46:16 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent安捷伦N5171B信号发生器Agilent安捷伦N5171B信号发生器
产品详细信息
详细介绍
主要特性与技术指标 蒋S
信号特征
9 kHz ~ 3 或 6 GHz
在 3 GHz 时提供 +21 dBm 指定功率,带有电子衰减器
频率、功率和波形类型的同时切换速率小于 900-μs
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11ac
调制和扫描
AM、FM、?M 和窄脉冲
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
基带生成和信号生成
120 MHz 内置基带发生器(±0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 信号
512 Msa 回放存储器和 30 GB 内置或 8 GB 外置移动闪存卡
任意信号和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等——信号生成
使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 和射频衰落以及 PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
描述
经济高效的 EXG
为实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间,EXG 为您提供进行元器件基本参数测试和接收机功能验证时所需的信号,从而针对制造测试进行优化。获得“恰好够用”、价格适中的 EXG。
利用优异的硬件性能zui大程度地提高良率
提供业界ling先的 ACPR、EVM 和输出功率,让您充满信心地进行元器件测试
利用快速切换速度zui大程度地提高吞吐量
仅有两个机架单元的高度,从而缩减测试台所占空间
获得您当前所需的性能和功能,并在今后轻松升级
使用zui复杂的应用来测试广泛的信号
使用 Signal Studio 软件,支持针对蜂窝通信、无线连通性、视频和跟踪/导航应用的多种技术
使用实时功能仿真用于 LTE、GNSS 和 DVB 的实际信号
使用 5 种波形一组和 50 种波形一组的许可证,仅购买您所需的波形
利用低拥有成本实现资源zui大化
以*代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间
自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至zui低
Keysight N5171B EXG X系列射频模拟信号发生器 主要特性和功能
经济高效的 EXG 针对制造测试进行优化,可以实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间
拥有出色的输出功率,可让您执行元器件基本参数测试和接收机功能验证
使用多功能发生器功能仿真复杂的模拟调制场景,完成接收机性能的验证
自我维护解决方案和低成本维修可以减少停机时间和降低成本
Keysight N5171B EXG X系列射频模拟信号发生器 技术指标
频率 9 kHz 至 6 GHz
性能水平 ◆◆◆◇◇◇
1 GHz 时的输出功率 -144 dBm 至 +26 dBm
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -122 dBc/Hz
频率转换 ≤ 800 μs
1 GHz 时的谐波 <-35 dBc
IQ 内部/外部调制带宽 无
1 GHz 时的非谐波 -72 dBc
扫描模式
列表
步进
基带发生器模式 无
软件——通用
脉冲
脉冲串发生器
AM, FM, PM
软件——蜂窝/无线连通性 无
软件——音频/视频广播 无
软件——检测/定位/跟踪/导航 无
波形回放存储器 无
1 GHz 时的频率调制大偏移 10 MHz
100 kHz 频偏时的频率调制率 DC to 7 MHz
普通模式下的相位调制大偏移 1.25 to 20 rad
高带宽模式下的相位调制大偏移 0.125 rad 至 2 rad
幅度调制大深度 100%
幅度调制率 0 to 50 kHz
可用应用 是
模拟 是
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-17 06:50:17
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent安捷伦N5173B信号源
Agilent安捷伦N5173B信号源 兼顾预算和性能,能够经济地完成微波元器件和接收机的参数测试 执行微波回程链路的 LO 上变频,或接收机测试的连续波阻塞 600 μs 频率切换速度,可以显著提高测试吞吐量 凭借输出功率、低谐波和完整步进衰减的出色组合,表征微波滤波器和放大器 作为高稳定度系统参考使用:标准高性能 OCXO 的老化率为 5x10-10/天 频率 9 kHz 至 40 GHz
