土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ BFA-300/380v防爆壁式排风扇防爆排风扇
发布于:2022-04-18 00:45:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
厂用防爆排风扇 BFA-300/380v防爆壁式排风扇防爆排风扇,防爆排风扇主要是装在墙壁里面用来散热通风用的设备,采用防爆电机控制,正常的我公司的防爆排风扇是采用轴流式,大小是根据风机大小配置,我公司的防爆排风扇有BFA300 BFA400 BFA500 BFA600防爆式排风扇产品,
防爆排风扇/防爆换气扇/FAG-300/400/防爆排风机 BFAG-500/220V
  厂用防爆排风扇适用范围:
  1、1区、2区危险场所。
  2、II A、II B 类爆炸性环境。
  产品特点:
  1、由防爆电机、叶片等部件组成。
  2、外形美观、安装架采用一体式,安全可靠。
  3、钢管布线。
  4、符合GB3836,IEC60079标准要求。
  型号含义:
  主要技术参数:
  1、防爆标志:Exd IIB T4
  2、主体防护等级:IP54
  3、防腐等级:WF1
  4、额定电压:AC220V/380V
  5、主轴转数:1450r/min
  6、电缆规格:φ10mm~φ14mm
  7、进线口螺纹:G3/4"
  8、叶轮直径/功率:300mm/0.18kW 400mm/0.37kW
全部回复(3 )
  • qq_1650247184821
    可以可以
    2022-04-18 10:21:18
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-04-18 09:36:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMB100A信号发生器
罗德与施瓦茨SMB100A信号发生器       出色的信号特性、高度的灵活性加上低成本是我们选择信号源的主要标准。R&S SMB100A模拟信号发生器可以充分满足上述需求,因为这正是它的设计初衷所在。从技术特点来看,R&S SMB100A可谓开创了中档机的新标准,尤其在高输出功率和信号纯度方面,不仅如此,R&S SMB100A的服务理念还允许用户自己进行维护。采用简单的模块化设计,现场即可进行设备服务-既方便又快捷,从而降低了用户的设备保有成本,保证了实验室和生产应用的高可用性。
