土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨SMB100A信号发生器
罗德与施瓦茨SMB100A信号发生器
发布于:2022-04-17 21:07:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗德与施瓦茨SMB100A信号发生器
出色的信号特性、高度的灵活性加上低成本是我们选择信号源的主要标准。R&S SMB100A模拟信号发生器可以充分满足上述需求,因为这正是它的设计初衷所在。从技术特点来看,R&S SMB100A可谓开创了中档机的新标准,尤其在高输出功率和信号纯度方面,不仅如此,R&S SMB100A的服务理念还允许用户自己进行维护。采用简单的模块化设计,现场即可进行设备服务-既方便又快捷,从而降低了用户的设备保有成本,保证了实验室和生产应用的高可用性。
产品特性 蒋
标配高输出功率
◆  在1 MHz~6 GHz 频率范围内的输出功率指标 > 18 dBm
◆  在高达6 GHz频率范围内zui大电平典型值为 25 dBm(上限)
中档信号源中信号质量*
◆  SSB相位噪声非常低,典型值 –128 dBc (20 kHz 载波偏移,f = 1 GHz, 1 Hz 测量带宽),
◆  即便在输出频率很低的情况下也依然具有非常低的SSB相位噪声(采用9 kHz~23.4375 MHz的新型DDS合成器,而非下变频器)
◆  非谐波抑制的典型值为 –85 dBc(载波偏移>10 kHz,载波频率<1.5 GHz)
◆  宽带噪声非常低,典型值为 –152dBc(载波偏移 >10 MHz,1 GHz 载波频率,电平 >5 dBm)
◆  在zui大指标输出功率 18 dBm时,谐波典型值为 – 30 dBc
现场设备维修,轻松方便
◆  灵活的设计理念,允许在使用现场或罗德与施瓦茨的维修中心进行设备维修
◆  简单的模块化设计,仅由四个可更换模块组成,缩短了设备维修时间
◆  只需要校准更换的模块,简化了仪器校准和调整工作
◆  内置模块自测模式,方便设备检修
◆  通过连接NRP系列功率传感器,可以调整电平精确度,自动进行电平修正(从2008年4月起提供)
应用
通用射频信号源
◆  宽频率范围9 kHz~6 GHz,覆盖射频应用中的主要频率波段
◆  完备的频率、电平、低频扫描功能
◆  支持AM、FM/φM、脉冲调制等所有重要的模拟调制方式
◆  内部低频信号发生器提供高达 1 MHz 正弦波信号以及高达 20kHz 的方波信号
◆  直观的用户操作界面和信号流图形化显示,方便用户操作
◆  上下文关联的在线帮助功能,确保仪器得到有效利用
生产测量的理想工具
◆  远程控制的频率切换速度典型值为1.6 ms,电平切换速度典型值为1.2 ms。“列表”模式下典型值<1 ms,保证了高的产能
◆  测量精确度和可重复性高,保证了高生产能力
◆  输出功率高达 25 dBm,补偿了信号在到达DUT途中的电平损耗
◆  仪器标准配置采用无磨损电子衰减器,并且具有过压保护功能(6 GHz以下),即便在生产测试中频繁使用也能保持较长的使用寿命
◆  设计紧凑,只有两个高度单位,节省机架安装空间
◆  通过LAN、USB和GPIB实现远程控制,可轻松集成到测试系统
适用于航空和国防测量
◆  脉冲调制器选件(R&S? SMB-K22),提供了更为出色的性能,开关比典型值为90 dB,升降时间典型值为10 ns
◆  灵活的脉冲发生器(R&S? SMB-K23选件),zui小脉冲宽度为20 ns,可生成多种脉冲信号
◆  0 ℃~55 ℃ 宽温度范围,工作高度高达海拔4600 m,可在极为恶劣的气候条件下使用
◆  重量轻,只有5.3 kg,外形紧凑,尤其适合移动测量使用
谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923SMB100A.jpg
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安立Anritsu 68369B信号发生器
安立Anritsu 68369B信号发生器 附加的功能: 频率范围:0.01 至 40 GHz 超低 SSB 相位噪声;–100 dBc 在 10 kHz 偏移从 10 GHz 波导扩展至 110 GHz 经济升级 17 dBm 最大功率,–125 dBm 最小功率 内部 AM、FM、?M、脉冲调制 用户下载复杂调制 Anritsu 68369B 合成扫描/信号发生器在单个封装中提供了 CW 发生器、扫描发生器和信号发生器的所有功能。68369B 为您的 LO 占空比、组件分析、信号仿真或 ATE 应用提供合适的合成器。
