土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 985毕业的造价员没看出这个定额细节,竟然输给了跑工地的学渣?!
发布于:2022-04-17 15:51:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
随着老一代的退去,工地的管理层已基本完成了更迭,新一代高学历的大学生开始唱主角。各大企业的造价员招聘要求也已经拔高到需要985、211的学历,其中更不乏要求有一造、二造证书后才得以录用。但事实上,使用结果似乎未达预期,名校毕业的高材生甚至不如普通学历但常常跑工地的“学渣”们。如今, 年轻预 算 员们更是普遍存在着工地概念模糊、现场知识薄弱、预算脱 离施工的现象。 和大家一起就“ 对定额的理解深度,取决于你对工艺的理解深度 ”的话题进行讨论。
定额中的对拉螺栓
模板的对拉螺栓,国内的定额不外乎有两种计算法:一种考虑在模板的含量中,除了固定螺栓,不再单独计算(如辽宁…);另一种以重量(或‘套’)为单位单独计算,不在模板的含量中考虑(如河北…)。两种计算规则,各有所长,前者方便计算,减轻了工作强度。后者反之,但准确度比前者高。
对拉螺栓·基础梁与梁式满堂基础
1、该省定额的对拉螺栓考虑在模板含量中。其基础梁对拉螺栓的定额含量为6.477kg/100㎡模板接触面(定额截图1)。
据基础梁普遍特征,定额对螺栓的含量为综合考虑,没有区分梁断面的宽度,方便了计算。
2、意外的是,定额在考虑基础梁对拉螺栓的同时,梁式满堂基础对拉螺栓的含量却未予考虑。(见定额截图2)
梁式满堂基础一般有两种形式:下翻梁满堂基础和上翻梁满堂基础。(图3)
下翻梁满堂基础,其下翻的地梁一般采用砖模,无需对拉螺栓。而上翻梁的满堂基础,当上翻的梁达到一定高度时(一般超 600mm),一般都需使用对拉螺栓。一是防止涨模,二是便于地梁平直度的控制。
两种类型的满堂基础,执行的是同一定额子目。但对于使用对拉螺栓的上翻梁满堂基础,对拉螺栓则无法计算到。从 这单一的角度 去看,该定额考虑得尚不够全面。
对拉螺栓·梁与有梁板
查阅该省定额,板的模板只有:有梁板、无梁板、拱形板、亭面板四个子目, 没有常见的平板子目 ,全国各省市的定额,这种现象非常少见。定额分析可见,有梁板的材料中未见对拉螺栓含量(见定额截图4)。由此可说明,有梁板模板的定额是按无对拉螺栓考虑的。
看实际施工,使用普通复合模板,当有梁板梁的净高超过600mm时,一般均考虑设置对拉螺栓,净高小于500mm的,就很少使用。以常见的8.0m×8.0m的框架为例:(见图5)
1)、十字梁有梁板,梁跨净长≈3.80m,水平距离一般设2~3根;
2)、井字梁有梁板,梁跨净长≈2.50m,水平距离一般设1~2根;
3)、垂直距离,一般为一道。梁净高超0.9m~1.0m才考虑设置两道。
与基础梁原理相同,对拉螺栓一是防止涨模,二是便于梁平直度的控制。由于梁的高度普遍不会很高,混凝土的侧压力较小,对拉螺栓的抗拉作用有时相对次要,控制平直度的作用反而变得主要。
当前已很少见到混合结构的建筑,除了无梁板和预制板楼面,真正意义上的平板确实不多,现浇板多多少少与梁有点关联。由于定额没有平板模板子目,套定额时就会下意识地往有梁板定额上考虑。如此,框架结构的工程几乎都是有梁板。而有梁板的梁,很多的需使用对拉螺栓,尤其是框架主梁,断面高度较高,使用对拉螺栓加固极为常见。
结合实际施工,加上“由于定额没有平板模板子目,套定额时就会下意识地往有梁板定额上考虑”的事实, 有梁板模板定额不考虑对拉螺栓,就显得很不合理。
对拉螺栓·墙
与其他省市的定额略有不同的是,该省的墙模板定额,不同的墙体厚度,有不同的定额子目。尽管40cm、70cm、100cm厚的墙定额子目不同,但对拉螺栓的含量却相同,都为50.184kg。(见图6)
据力学理论,混凝土对模板的侧压力与高度有关,与厚度无关。也就是说,高度相同,1.0m与0.1m厚的墙,混凝土对模板的侧压力基本相同。所以,0.4m厚与1.0m厚的墙,所用的螺栓根数相同。以此视角, 不同的墙厚,相同的摊销量,是合理的。
众所周知,对拉螺栓的重量与螺栓的长度有关,螺栓的长度又与构件的断面宽度有关。不同的墙厚,螺栓的单根重量不同。以Ф14的螺栓为例,定额40cm与100cm厚的墙,每根螺栓的重量相差了0.73kg(0.6m×1.21kg/m)。以此视角, 不同的墙厚,相同的摊销量,就显得不甚合理。 但不合理的原因并非这么简单:
周转螺栓的回收率是衡量摊销量大小的重要指标。实际施工证明,螺栓的回收率与断面的宽度成正比,墙的厚度越厚、柱的断面越大,螺栓的回收率越低。究其技术原因:构件的断面宽度越大,周转螺栓用的塑料管就越长,长度越长,挠度越大,强度越低,与混凝土的接触面的增多,受浇筑时混凝土的冲击、流淌、震动棒震动的力变大,对塑料管破坏就多,导致螺栓无法回收。 这也是不同的墙厚,相同的摊销量不合理的又一重要原因。
说在最后
有人说过:定额反映的是一种水平,而非数字本身。所以,用某项与某定额的比较来判断定额是否合理,不但片面,而且幼稚。
其实,讨论定额是否合理,并非本文的本意。本文意在通过对工艺的分析,弄懂事物的本质,更好地理解定额,从而形成专业直觉,是理论与实践结合的具体表现。无论是对图纸的认识、清单的理解、签证索赔、成本预控、数据指标,多多少少与施工有关与工艺有关。它是预算员基础的基础,也是永恒的话题。 很多时候,对定额的理解深度,取决于你施工实践的多少、预算与施工结合的多少,取决于你基础的厚度。
很多年轻的预算员在工作了一段时间后,遇到成长瓶颈,做的时间越长,感觉自己懂得的越少,原因就是缺乏扎实的基础,弄不懂事物的本质。而突破瓶颈最好办法就是强化实践,正孟子曰:“ 行之而不著焉,习矣而不察焉,终身由之而不知其道者,众也。 ”
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
又有EPC项目出大事,6死6伤,逮捕12人,千万不要“玩EPC”!
    2021年11月23日13时20分许,浙江省金华经济技术开发区在建工程湖畔里项目酒店宴会厅钢结构屋面在进行刚性保护层混凝土浇捣施工时发生 坍塌事故 , 共造成6人死亡、6人受伤 ,直接经济损失1097.55万元。
