2022年初迎来大量结构通用规范的颁布与实施,并且均列为强制性要求,如《工程结构通用规范》、《建筑与市政工程抗震通用规范》等,新规的实施对结构计算与设计带来一定的影响,尤其是甲方关注的成本方面也必然存在影响,本文主要是针对工程中应用较多的一类项目——住宅类项目,通过对比计算分析来看看这些变化较大的条文对此类工程经济成本影响到底有多大。
二、 新规对住宅类工程影响方面
(一)风振系数变动影响
新规《工程结构通用规范》中对主体结构要求风振系数z不应小于1.2,在之前规范中对风振系数没有最小值要求,也可以理解为最小值可以采用1.0,新规调整后的风振系数对于一些由风控且计算风振系数小于1.2时将带来影响。
新规条文如下:
1、案例分析
以下以工程中常见的几类高层及超高层建筑为例进行建模分析计算,场地类别为B类或者C类,风压分别为0.5kpa、0.75kpa下对比实际各高层建筑计算风振系数通常有多大。
(一)某60米住宅项目
2、影响分析
(1)通过以上分析可知,大致的变化规律是风振系数随着建筑高度增加而增大;
(2)对大多数的常规多高层及超高层住宅建筑计算的风振系数通常都大于1.2,所以此改动对住宅项目几乎无影响;
(二)地震工况分项系数变化对成本影响
1. 相关规范条文
旧规《建筑抗震设计规范》5.4.1要求:重力荷载分项系数一般情况下采用1.2,地震作用分项系数取值为1.3;
新规《建筑与市政工程抗震通用规范》4.3.2要求:重力荷载分项系数一般情况下采用1.3,地震作用分项系数取值为1.4;
2.案例分析对比
以下主要针对工程中常见的80m以下的剪力墙结构住宅项目进行分析,分别取6度、7度与8度的项目进行模型计算,各模型确保指标满足规范要求,由于对板构件无影响,以下钢筋用量统计仅针对墙梁对比,结果如下。
案例一:建筑总高度53.3m,
案例二:建筑总高度79m
3、结果对比分析
1. 烈度越高,钢筋用量增加比例越大,6度地区几乎无影响,对7度(0.1g)、7度(0.15g)地区影响较小,8度(0.3g)地区钢筋增长在4%左右;
2. 由于低烈度区通常情况为轴压比控制,如6度、7度(0.1g)地区墙体可能需要增加一定的截面,7度(0.15g)~8度(0.3g)通常并非轴压比控制,轴压比对墙截面影响不大,但由于地震工况设计值增加,抗震构件截面可能存在抗剪不足,可能存在需要增大截面情况;
3. 对用钢量影响常见的地震烈度下,不包含楼板,墙梁等抗震构件用钢量增加均在5%以内,对工程造价影响有限。
(三)楼板底筋配筋率调整影响
1.主要调整内容
旧规《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015年版)条文8.5.1规定:板类受弯构件(不包括悬臂板)的受拉钢筋,当采用强度等级400MPa、500MPa的钢筋时,其最小配筋率应允许采用0.15%和0.45ft/fy中的较大值;
新规《混凝土结构通用规范》GB55008-2020条文4.4.6第2条规定:除悬臂板、柱支撑板之外的板类受弯构件,当纵向受拉钢筋采用强度等级500MPa的钢筋时,其最小配筋率应允许采用0.15%和0.45ft/fy中的较大值;
结合实际工程,相对于《混凝土结构设计规范》主要调整内容:
当采用三级钢时,板类构件最小配筋率采用0.2%,旧规范对于通常C25、C30混凝土板最小配筋率可采用0.159%以及0.179%已成为历史。
2.规范调整对板配筋的影响
对于普通住宅结构,楼板通常采用C25、C30混凝土,钢筋采用三级钢,根据工程经验,通常板底钢筋为构造配筋,此条规范的调整对板底钢筋有一定的影响,具体如下:
由上表可以看出,新规实行后,C25的板,板底钢筋用量增加约0.385Kg/m2,增加了24%左右;C30的板,板底钢筋用量增加约0.259Kg/m2,增加了15%左右(计算控制配筋的大跨度板除外),考虑到板底筋占总用钢量比例较小,总体来说用钢量增加并不大。
(四)其他调整对住宅经济性的影响
新规《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021条文5.2.5:单桩竖向极限承载力标准值应通过单桩静载荷试验确定。
新规未区分桩基设计等级和基础持力层类别,要求所有桩基础均应通过单桩静载实验确定单桩极限承载力标准值,如果必须执行此条,将会有以下方面影响:
1)增加项目桩基静载试验费用;
2)对于大直径大承载力嵌岩桩,可能受设备限制无法进行实施,那么必然对大直径灌注桩的应用带来较多阻碍。
三、 结论
通过以上对常见住宅工程的对比分析可知,总结如下:
1、新规风振系数调整对普通住宅工程几乎无影响;
2、地震工况分项系数的调整对于普通高层住宅类工程有一定程度影响,烈度越高影响越大,抗震构件(墙柱梁等)用钢量增加在5%以内;
3、楼板最小配筋率调整对楼板底筋有较大影响,采用C30以及C25混凝土钢筋采用三级钢时,底筋构造配筋增大15%~24%,实际用钢量增加并不大;
4、桩基承载力影响对桩基工程影响较大,此条后期是否必须严格执行目前还没有相关具体工程案例,看具体地方及项目要求。
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
