做过工程的人都知道,一个项目的完成是需要很长一段时间,而在这段时间里面,工程造价审核是一个重要的节点,只有准时无误完成造价审核工作,才不会影响其他工作的进度,在面对不同的工程情况,我们所采用的工程造价审核方法也不一样,接下来,来给大家推荐三种常见的造价审核方法。
工程造价审核的方法:
1、重点审核
顾名思义就是抓住预结算中的重点来进行审核,这种方法类似于全面审核,只是范围不一样,工作量会减少很多,提高审核效率,一般来说能够采用重点审核的方法,主要还是工程量比较大,而且费用也都比较高的工程,这些都是审核的重点。比如基础工程、钢筋混凝土工程、幕墙工程等等,需要重点核实这些工程量的定额单价,尤其是审核定额子目容易混淆的单价;其次对费用的计取,材差的价格仔细核实。
2、全面审核
这个方法主要是按照施工图纸的要求,结合现行的定额、承包合同或协议以及相关造价计算规定和文件等,从头到尾全面审核一遍的计算方法,全面审核的好处在于更细致,更全面,也能更好把握质量,但另一方面审核时间长工作量也会比较大。适合刚入门的初学者,如果投资规模很大,审核进度也比较紧的话,不太建议采用全面审核。
3、分组计算审核
分组计算审核就是把项目划分为若干个小组,利用同组中一个数据审查分项工程量的方法,不仅工作量小,而且可以提高审核的效率。首先,把分部分项工程按相邻且有一定内在联系的项目进行编组;其次,利用同组分项具有相同或相近计算基数,审查一个分项工程数量,就可以判断同组中几个分项工程量的精确程度。
工程造价审核的目的:
对建设工程的造价审核,是为了有效控制工程造价和规范造价行为,最重要的是优化合理配置,实现投资效益的最大化。通过对工程量、单价套用定额、费用计取的重点审核,在施工图基础上结合合同、招标文件、会议纪要、工程变更签证、隐蔽工程验收记录为资料,按照有关文件规定进行核实,可以及时发现错误并纠正存在的错误,避免产生不必要的麻烦。
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑工程造价的12个疑点难点问题和解答1、施工机械台班单价中已经包含了机械安拆费和进出场运费,还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗? 答:一般常用的建筑机械台班单价中,包含了机械本身的安拆费和进出场运费,但是大型机械设备的机械台班中,未包含机械本身的安拆费和进出场运费。所以对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设备,需要单独计算安拆费和进出场费用。 2、施工工地没有装表,结算时如何从工程款中扣除水电费?
