土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 512排水工程之中央分隔带排水,中央分隔带排水都包含哪些,具体清单项包括几个?
发布于:2022-04-16 22:20:16 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
中央分隔带表面未采用铺面封闭时,分隔带内部宜设置 由防水层、纵向排水渗沟、集水槽和横向排水管等组成的防排水系统 ,宽度大于3 m的中央分隔带表面宜设置 成浅碟形。
中央分隔带排水渗沟宜设置在通信管道之下,渗沟顶面与回填土之间应设置反滤层,渗沟两侧及底部应设置防水层,宜采用管式渗沟,横向排水管宜采用直径为100-200mm的塑料管。
中央分隔带回填土与路面结构层之间应设置防水层。
集水井的间距宜为20-50m ,纵向集水沟(管)串联集水井的个数不宜超过3个,路线纵坡小于0.3%的路段,可增加集水井数量。纵向集水沟、集水井及检查井等的盖板材料应采用钢筋混凝土、铸铁或钢筋加强的复合材料。
路面边缘排水系统 宜由透水性填料集水沟、纵向排水管、横向出水管和过滤织物等组成。
透水性材料 宜采用水泥处治开级配碎石。纵向排水管宜选用聚氯乙烯(PVC)或聚乙烯(PE)塑料管,横向出水管管径应不小于纵向排水管管径。
当 黏质土地段地下水位埋深小于 0.5 m或粉质土地段地下水位埋深小于 1.0 m时,细粒土填筑的低路堤底部宜设置排水垫层和隔离层。
排水垫层厚度不应小于0.3m,垫层材料宜选用天然砂砾或中粗砂,采用复合防排水板作为隔离层时,可不设排水垫层。
隔离层 可选用土工膜、复合土工膜、复合防排水板等土工合成材料。
二、定额应用分析
从中央分隔带排水系统的构成可以得出其主要包括 集水井、排水管、垫层以及隔离层等。
1、概算阶段注意事项
(1) 集水井定额套用检查井相关定额 ,包括井身、井盖;其中钢筋混凝土井身、井盖中钢筋含量4.5kg/m3和45kg/m3;定额中已经包含挖基及回填
(2) 排水管建议套用路基盲沟的PVC管安装
(3) 隔离层建议套用路基盲沟的盲沟土工布
(4) 垫层建议套用盲沟的碎石垫层 ,也可参考预算定额桥梁杂项中的垫层定额。
2、预算阶段注意事项
除 集水井定额中未包含挖基及回填外 ,其他与概算定额均一致;这里尤其注意的是挖基及回填建议套用桥涵册挖基坑土方。
3、公路工程量清单
在公路工程量清单中,中央分隔带排水是在路面章节中 。 具体如下:
中央分隔带排水清单项主要有以上4个, 包括排水管(主要是横向排水管)、纵向排水沟、集水井及中央分隔带渗沟等。
对清单工作内容进行分析,可发现清单项 均包括开槽、回填及垫层基础施工 ,因此,组价时要讲这几部分内容 加以区分,做到不重、不漏 。
土工布、填碎石等与盲沟、渗沟一样,含在中分分隔带渗沟工作内容中。
集水井仅包括井相关的内容,其他均不含,有时候施工图工程数量表会将比如横向排水管、渗水土工布等也纳入集水井,定额选用时候要注意
虽然 2018公路工程量清单中的 中央分隔带排水划分在 300章。 但在实际工程中是放在路基标还是路面标,则由招标方决定。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-17 06:43:17
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
官宣!延迟退休已定,立刻执行!
延迟退休一直是一个热门话题,有赞同的也有反对的,因为牵涉到众多的老年人的利益,所以实施起来难度比较大,到现在都没有明确的时间表。 从2021年各省市逐渐开展延迟退休年纪征求意见座谈会到现在,延迟退休迎来最新消息, 并从2022年3月1日开始正式实施。 赶紧一起来看看~ 1 ?
