土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 吉时利(Keithley)4200-SCS半导体特性分析系统
发布于:2022-04-16 16:35:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特点及优点
直观的、点击式Windows操作环境
独特的远端前置放大器,将SMU的分辨率扩展至0.1fA
用于高级半导体测试的新型脉 冲与脉冲式I-V功能
内置PC提供快速的测试设置、强大的数据分析、制图与打印、以及测试结果的大容量存储
独特 的浏览器风格的软件界面,根据器件的类型来安排测试,可以执行多项测试并提供测试序列与循环控制功能
内置了Stress/Measure,循环和数据分析功能,通过鼠标点击方 式就可进行可靠性测试,包括5个JEDEC规范的样品测试
支持 Keithley590 型与 Agilent 4284/4294型C-V仪、Keithley开关矩阵与Agilent 81110脉冲发生器等多种外围设 备
硬件由Keithley交互式测试环境(KITE)来控制,用户测试模块功能,可用于外接仪表控制与测试平台集成,是KITE功能的扩充
包括驱动软件,支持 CascadeMicrotech Summit 12K系列、Karl Suss PA-200和PA-300,Micromanipulator 的8860自动和手动探针台
支持先进的半导体模型参数提取,包括IC-CAP和Cadence BSIMProPlus/Virtuoso
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-17 06:47:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨RTE1022数字示波器
德国罗德与施瓦茨RTE1022数字示波器 附加功能: 带宽:200兆赫 频道:2 采样率:5 GS/s 内存深度:2 通道 10 Msample,1 通道 20 Msample 高时间分辨率与深存储器相结合 每秒一百万个波形,快速发现罕见的信号故障 全测量带宽,即使在 500 μV/div 垂直分辨率:高达 16 位 超过百万波形/秒的采集率,快速发现信号故障 高清模式下的极低噪声前端和 16 位垂直分辨率可提供精确结果
