土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨RTE1022数字示波器
发布于:2022-04-16 11:36:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
带宽:200兆赫
频道:2
采样率:5 GS/s
内存深度:2 通道 10 Msample,1 通道 20 Msample
高时间分辨率与深存储器相结合
全测量带宽,即使在 500 μV/div
垂直分辨率:高达 16 位
超过百万波形/秒的采集率,快速发现信号故障
高清模式下的极低噪声前端和 16 位垂直分辨率可提供精确结果
高精度数字触发系统,几乎没有抖动,可实时触发最小的信号细节
高分辨率 10.4" XGA 触摸屏
针对触摸屏操作进行了优化
在屏幕上灵活拖放信号和测量结果
借助强大的工具栏,只需单击两次即可获得结果
便捷的工具,例如 QuickMeas、指尖缩放和撤消/重做
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-04-17 06:50:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨RTE1102 1GHz、2通道数字示波器
罗德与施瓦茨RTE1102 1GHz、2通道数字示波器 附加功能: 带宽:1 GHz 频道:2 采样率:5GS/s 内存深度:2 通道 10 Msample,1 通道 20 Msample 78 种自动测量功能 高时间分辨率与深存储器相结合 每秒一百万个波形,快速发现罕见的信号故障 全测量带宽,即使在 500 μV/div 垂直分辨率:高达 16 位 超过百万波形/秒的采集率,快速发现信号故障
