加药计量泵是一款采用定时定量加药的耐腐蚀泵,一般有PP/PVDF/PDFE/不锈钢等材质,可用于酸性碱性腐蚀性液体加药等。有一些朋友在选用加药计量泵的时候,会问到这样一些问题,加药计量泵是不是均匀加药?加药计量泵怎么调节每小时的加药量?
首先我们来了解一下加药计量泵的结构与原理
结构:
该泵的由电机、传动箱、缸体等三部分组成。加药计量泵引传动箱部件是由凸轮机构行程调节机构和速比蜗轮机构组成;通过旋转调节手轮来实行调节挺杆行程,从而改变膜片伸缩距离来达到改变流量的目的。缸体部件是由泵头、吸入阀组、排出阀组、膜片隔膜片底座等组成。
工作原理:
电机经联轴器带动蜗杆并通过蜗轮减速使主轴和偏心轮作回转运动,由偏心轮带动挺杆在导筒内作往复运动。连同膜片,通过单向阀的作用使泵腔内逐渐形成真空,吸入阀打开,吸入液体;当膜片向前死点移动时,此时吸入阀关闭,排出阀打开,液体在膜片的推动下排出。在泵通过调节一定的行程的往循环还工作形成连续有压力、定量的排放液体。
从计量泵的工作原理可以看到,计量泵的行程输送的液体体积是一定的,计量泵的全流量就是每小时的行程数×单次行程输送的体积,因为单次行程数的体积一定,所以在知道计量泵的全流量的情况下,只需要调节计量泵的实际流量与全流量的占比,按照这个占比调节行程数就得到需要的流量。
例:1立方/小时的计量泵,单位时间内的行程数是120次,那么需要800升/小时的流量,需要将行程调整为120×(800÷1000)=96次。
在实际使用的时候需要通过调节螺杆,将示数调节百分之80即可。
这是加药计量泵的调节方式,还有另一种电磁计量泵。它是以电磁为动能推动泵体内的推杆,从而带动隔膜在泵头内实现往复动动,从而让腔内的体积和压力都产生变化,如此一来就会影响吸液、排液阀门的闭合,液体就因此而被定量吸入和排出。
这样的加药计量泵采用按键调节,更加明了方便,相信通过以上的介绍,大家也有了一定的了解,如有需要,欢迎联系美宝环保。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳计量泵的图片很好,一目了然,如果再补充一些计量泵的维护和使用及故障处理内容就更好了。学习啦,谢谢分享。
