三格化粪池厕所具有结构简单易施工、流程合理、价格适宜、卫生效果好等特点。在我国大部分地区都适用。目前不少地推广小三格式、三缸组合式、节水型户厕,大三格池式则大多为公厕采用。一、三格化粪池厕所的主要结构 三格化粪池厕所是将粪便的收集、无害化处理在同壹流程中进行。粪便经三格化粪池储存、沉淀发酵,能较好地起到杀灭虫卵及细均的作用。三格化粪池可分为钢筋混凝土和砖砌两种结构。主要由便池蹲位、连通管和三个相互连通的密封粪池组成。其中第壹池主要起截留粪渣、发酵和沉淀虫卵作用;第二池起继续发酵作用;第三池主要起发酵后粪液的贮存作用。根据三个小池的主要功能依次命名为截留沉淀与发酵池、再次发酵池和储粪池。三池由连通管相连通。连通管形式多样,有倒形、倒形及直接斜插连通管等形式。大三格化粪池可适当增加连通管数量,以防堵塞。连通管以水泥预制、陶管或塑料管居多。在第壹池和第三池上方分别设有清渣口和出粪口。自第三池出粪口流出的粪液已经基本上不含病原微生物,可供农田直接使用。二、三格化粪池厕所的管理这是促使粪便由第壹格顺利流向第三格,提高粪便无害化处理效果和安全的重要一环。控制用水量。[三格化粪池,忒别是小三格化粪池容积有限,是以单纯粪便量为计算依据。大量水进入,使粪便稀释不能达到预定的停留时间,不利于充分厌免销化。在第壹池内取出的粪渣须经堆肥或化学法处理后再作肥料,第三池取出的粪水可用作肥化粪池第壹、三池上的盖板平时要盖严,防止意外。在清渣或取粪水时,不得在池边点灯等,以防粪便发酵产生的沼气遇活爆扎。三、三格化粪池设计说、三格化粪池为长方形或圆形,有效容积[立方米以上,净“深、宽、长”,各粪池容积依据粪水贮存时间定,一般分配。化粪池要做到防渗漏,便于连塑料管。安装时先将池壁凿穿,然后按要求安装连通管,并用掺[防水粉的水泥沙浆、长方形或圆形三格化粪池厕所地面不分,如蹲位板、便器、过梁、排臭管及粪池盖板混凝土预制,亦可就地取材,关键要做到盖严密闭。预制化粪池与玻璃钢化粪池比较?[预制化粪池优缺优点:施工较快,抗压性好,造价较低缺点:现场组装,需做防水。玻璃钢化粪池优缺点:[优点:整体吊装施工快,不渗漏。缺点:造价比预制化粪池的高些。传统化粪池与新型整体式化粪池的比较[/传统化粪池进行废水处理的基本原理,主要通过深沉池和处理池两个仓分组处理,使废水不的等主要污染物尝试降低而达到城市废水一级排放标准。传统化粪池处理污水的条件如足够的污泥停留时间,即保正足够大,一般要足够的搅拌或水力扰动,保正基质货传递不受先制单位容积内容纳更多的生活量,一般不小传统化粪池的特点 :易渗漏:经过市场调查发现大多数化粪池在使用一至两年后,有渗漏污染地下水现象,池体的渗漏破坏了池内有的厌氧化粪功能;使池内废泥板结后废水尝试加大,浮渣层及板结块易堵塞进出口。不耐酸碱腐蚀:传统化粪池内的防水层脱落后,池体不能抗酸碱腐蚀,不适应化粪肥池内酸性状况条件。施工容易受气候影响:冬季、雨季或地下水位偏高时,施工作业难度大,增加施工成本。施工周期长:传统化粪池施工,大部分工作是现场湿作业;从开挖基坑到醉后验收,一般要个月左右。占地面积大:传统化粪池池本身占地面积就大,挖基坑四边要留作业面并且要放斜坡:容易受地理条件限只。整体式化粪池的特点整体式化粪池的设计是在传统化粪池的设计的基础上改换了生产原材料,利用传统化粪池厌氧化粪原理、利用了滤箱、滤池内加填料的新型技术。使废水中的去除率达到以上,使整体式化粪池污水处理能优于传统化粪池,从而延长了整体式化粪的清掏周期。
用不渗漏产品桶身采用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱性材料一次成形,密封性好,不会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象,解决了砖砌化粪池污染地下水的问题,保正了化粪池可考性运行和厌氧化粪的功能;抗压强度高产品结构设计合理,受压均匀,经多次循环测试,卡车在上部辗压不沉降,不变形;耐酸碱腐蚀:整体式化粪池采用耐酸碱复合材料,经国家质量检验部门抽样检验,评定合格环保效益好,易于清掏该产品内部采用特性填料体],通过悬浮型填料厌氧均挂膜反映,以附着在载体上的生物膜为主,经过充分接触反应,提高反应效率,是新一代高销无动力厌氧反应器。传统的化粪池降解慢,周期短。安装施工方便可根据场地需要自由组合安装,安装后两小时即可投入使用;施工不受气候影响:在雨季或地下水位偏高的时候,施工时可以把整体式化粪池吊入基础坑后,边向整体式化粪池内注水,边填土施工;施工周期短:按图纸要求挖好基坑,把整体式化粪池吊入基坑内适当位置,壹天内连接还进出水口,填上土分层化粪池就可以验收占地面积小:本身占地面积小,基坑放线尺寸,按池体外经四边各加即可,比同型号传统化粪池节约了的污水处理能力处理效果好本产品隔舱板上下错层设计,由原来的直流式泛水改为环流式泛水,基质传递流畅,厌氧生物滤填料系统的应用,截留了更多的生物量,污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上;本产品耐潮湿、耐酸碱、耐氧化、高低温无变形,正常使年以上;经济指标低整体造价是钢筋混凝土结构的,是城建部门极力推广的环保产品。价格比较:整体十化粪池采用大规模工厂化生产,降低了生产成本。他的价格比传统化粪池低玻璃钢整体生物化粪池适用范围本产品为适用于住宅小区居住建筑、办公楼、学校、疗养院、企业车间、生活间等工业民用建筑的生活污水的初步处理的配套设施;、本产品按室内排水体制的洗涤废水与粪便污水分流体制系统进行计算运用;
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大流量滤芯MOK-DM4系列大流量滤芯M4系列采用深层精细聚丙烯或玻纤膜做为滤材,拥有 6 英寸 /152mm 的大直径,无中心杆,单向开口,并特别设计了由内到外的液体流向,保证所有污染物颗粒被拦截在滤芯内部。超大流量的设计使得在相同流量应用场合滤芯和过滤器的使用量明显减少,大大节约了设备投入成本和人工成本。 产品特点: ?
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
